Подсоса чуток, середина веселеет, низа тупеют..
Если подтвердится, что я прав, буду считать, что тест на "карбюраторщик" пройден...
А если ВЖ-1 на шаг уменьшить?
но с этим же было всё ок...?
Смотрел свечи - красные... Видать заправился с ферроценом... Убирается как...?
Вот про М/диффузоры 12 ничего не слышал.
А с ВАЗом хорошо долго не бывает.
Ну эт понятно...
В корне не согласен!
,платы задних фонарей
Постоянно пишешь, что на такой конфе все было раньше ОК!
А у самого свечи красные полу рабочие и такой же трамблер - ни жив ни мертв!
свечи были черные, почистил их щеточкой с железной щетиной и все.
Они всю жизнь держали лампы на соплях и все равно люди дорабатывают эти недоплаты
резинки на клапан,поставил проехал 50 км она расыпалася,вот теперь,чешу репу,что делать?
акой клапан брать? как проверить? есть тонкие нового образца и старые как бочки....про тонкие пишут ДААЗ,но он такие клапаны не делает!
Отрежь кусочек от топливного шланга.Главное ширину подобрать.
как на левак не нарваться?
почему такие элементарные вещи
С резинками вообще никгда проблем не было.
пробовал,сползает....либо при нагревании начинает коробить...
Грю же, ЭМР не работает, то есть, засорён, скорей всего...
это не туда бьющая струя распылителя во второй камере
что может быть если машина почти никак не реагирует на ЭМКХХ
глохнет если его полностью вытащить и если полностью закрутить
И еще вопрос - что может быть если машина почти никак не реагирует на ЭМКХХ, глохнет если его полностью вытащить и если полностью закрутить.
то выбивает все что угодно и карб сам чистится...
Тоже мне - нанотехнологии!
У меня за 5,5 лет было и есть 3 ЭМК.
Качество плавает,я перед тонким 5 раз клапан менял...так как он сдыхал .....сгорал....
Если умирают, гену лечить нужно
