Perviz912
Авто: VAZ21120
Юзаю авто ВАЗ 2112 1.5 16в с кондиционерои Эбу БОШ 1.5.4 прошивка G06, проблема в том. что авто глохнет после ездв накатом и выжиме сцепы. переменят все датчики и новые и с раб. машин, перепробывал все прошивки с чиптюнера, со стоковыми тоже глохнет, кроме прошивки I05, с ней наровит но не глохнет(без кондера на любой не глохнет но ХХ проседает сильно), у стоковой прошивки i05 есть косяк вентилятор после отключения кондера еще молотит с минуту, даже если заглушить двигло, нормально работала с тюнинг прошивкой i09 но там нет продувки адсорбера, это както скажется на работе авто(кстате у 09 прошивки ветилятор тоже как и на 08й прошивке но двиг четче холостые держит) прошу помощи с прошивкой помогите кто сможет какую нибудь вменяемую прошивку с ДК и адсорбером для бошика 1.5.4 буду очень сильно благодарен
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Чето ты походу сам в прошивках запутался.Обратись к Паулюсу на окте,не пожалеешь.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Perviz912 писал(а):Юзаю авто ВАЗ 2112 1.5 16в с кондиционерои Эбу БОШ 1.5.4 прошивка G06, проблема в том. что авто глохнет после ездв накатом и выжиме сцепы. переменят все датчики и новые и с раб. машин, перепробывал все прошивки с чиптюнера, со стоковыми тоже глохнет, кроме прошивки I05, с ней наровит но не глохнет(без кондера на любой не глохнет но ХХ проседает сильно), у стоковой прошивки i05 есть косяк вентилятор после отключения кондера еще молотит с минуту, даже если заглушить двигло, нормально работала с тюнинг прошивкой i09 но там нет продувки адсорбера, это както скажется на работе авто(кстате у 09 прошивки ветилятор тоже как и на 08й прошивке но двиг четче холостые держит) прошу помощи с прошивкой помогите кто сможет какую нибудь вменяемую прошивку с ДК и адсорбером для бошика 1.5.4 буду очень сильно благодарен
Яб заменил ВОШь на Январь 5.1-41, купил фигню для прошивания, обратился к Паулюсу за прошивкой и сделал все сам.
И второй путь, тернистый и для меня непонятный. Найти нормального диагноста и решить проблему.
Ну и третий путь. Промыл ДУ, и проверил все, что связано с подачей воздуха на ХХ.
Выбирай.
С прошивкой тебе тут не помогут. Эт тебе на Октю надо. Тут пользователи, а не созидатели.
N.E. писал(а):Чето ты походу сам в прошивках запутался.Обратись к Паулюсу на окте,не пожалеешь.
Насколько я в курсе, Паулюс не делал на ВОШь.
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
AMAROCK писал(а):Эт тебе на Октю надо
туды без регистрации не пускають...
pavel74
Авто: Опять сарай
Perviz912
Похоже на нечеткую работу РХХ. Возможно промывка дросельного узла и РХХ, с последующей смазкой РХХ поможет.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
AMAROCK, делал.
у меня его прошивка. бош 1.5.4
прошивался для более хорошего запуска зимой. вроде по-лучше стала заводиться
но тачка была грязная. летом почистил ее всю. этой зимой проверю
Perviz912
Авто: VAZ21120
да дроссель чист как слеза и рхх с разных авто ставил, всеравно глохнет только на одной прошивке не глохнет, но она не поддерживает продувку адсорбера
Perviz912
Авто: VAZ21120
Просто я прошу можнт у кого есть грамотная прошивка на бош поделитесь.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
машину чини, а не мозги ей правь...
Dmitriy_NMSK
на этот оцтой нету ничего грамотного.
pavel74
Авто: Опять сарай
Perviz912
Авто: VAZ21120
kallahann
а что ей еще надо ДУ чист, датчики все менял и на новые и с испаравных авто у них мои датчики работают, а у меня ихние нет
4K6RMA
Perviz912 писал(а):Просто я прошу можнт у кого есть грамотная прошивка на бош поделитесь.
умну глохла изза бракованного ДПДЗ , обороты поднимались сами по себе - чистил и смазывал РХХ не помогло поставил новый ДПДЗ все исправилось, НО начал глохнуть после торможения двиглом и при переключениях передач, тем временем шприцом залил в щель старого ДПДЗ вд-40 поставил обратно старый датчег ии о чудо машина стала как и прежде послушной )).
А новый проверил на крайних положениях выдавал не стабильные уровни напряжений
так что новый это не всегда 100% рабочий, гагаш
удачи
Dmitriy_NMSK
Жесть, у меня самый первый паршивко M1V13O54 30-09-1997). Ниодного глюка не было
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Perviz912
Грамотной нема , могу в стоковой Г06 или Н07 поправить- добавить воздуха и холостые поднять.
Попробуешь - мож поможет.
Perviz912
Авто: VAZ21120
4K6RMA
но с другой прошивкой работает же, и с ДПДЗ и РХХ и ДМРВ с рабочих машин на мой все равно не работает.
BilliBons был бы весьма признателен стоковая прошивка ЭБУ это M1V05G06
BilliBons
Perviz912
Авто: VAZ21120
BilliBons
Спасибо большое, а как Вы думаете расход топлива не увеличится?
BilliBons
Какой там расход на холостых...
Было 800, стало 840 5 процентов
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
AMAROCK писал(а):Насколько я в курсе, Паулюс не делал на ВОШь.
Ты не в курсе
Perviz912
Авто: VAZ21120
BilliBons
А можно ли снимать схемку с прошивкой и ставить обратно с другой прошивкой не отключая питаня с ЭБУ? и чем чревата замена с подключенным ЭБУ?
BilliBons
У меня шина с панелью микросхемы ПЗУ выведена наружу под крышку в
ногах пассажира.
Выключаю зажигание , жду щелчка главного реле и меняю
Perviz912
Авто: VAZ21120
Ок спасибо успакоили, ато заменил не снимая разъема с ЭБУ и после этого внушал себе, что авто не так работает как было. кстати залил в схему W57C512 M1V05H07 и авто вообще не реагирует, только при вкл зажигания включается муфта компрессора и вент от кондисионера, может на эту схему более 2-3х раз нелбзя прошивки записывать?
Perviz912
Авто: VAZ21120
вот еще что вспомнил, раньше когда едишь накатом, при приближении оборотов к ХХ был как-бы толчек или побхват обротов, но потом кудато исчезло. Вспомнил потому, что на и08 прошивке появился этот эффект
BilliBons
Perviz912 писал(а):алил в схему M1V05H07 и авто вообще не реагирует, только при вкл зажигания включается муфта компрессора и вент от кондисионер
Или вставил микруху криво или сбой в прошивке ..перезалей.
W57C512
w
27c512 Сам такими пользуюсь
Вот здесь спроси у Фантома
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=185&page=249
