cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
привет, напряжение на контактах разъема ДМРВ 1.03В, с массы аккумулятора 1.05В. надо ли менять датчик? расход на хх 1.1 -1.2
прошивка 2009 рейсинг HL52
уоз 13гр
рхх 31 шагов
расход воздуха на хх 9 -10, на 3000 об -32
расход бензина по городу 10.5л,
глюков в работе машины не замечаю. недавно было, какое -то время машина регулярно троила на холодную, сейчас нет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
cullon писал(а): разъема ДМРВ 1.03В, с массы аккумулятора 1.05В.
Чем мерял?
cullon
мерял мультиметром -не знаю китай или нет. главное, что раньше, с ним же, это самое напряжение было 1.01В
Rover_61reg
если мультик дешёвый, то его показания могут зависить даже от температуры.
А в чём трабл кроме подтраивания?
попробуй без дирв, если будет улучшение, то точно он.
cullon
Rover_61reg писал(а):А в чём трабл кроме подтраивания?
легкая тупизна имеет место, чтоб разогнать, педаль давить надо больше, чем раньше
Rover_61reg
Однозначного ответа никто не даст.
нужна комплексная диагностика
Компрессия, давляк в рампе итд итп.
Ну скажу я тебе меняй датчик, а это не он.
cullon
Rover_61reg писал(а):нужна комплексная диагностика
да это понятно, меня интесует напряжение 1.03В. должно же быть другое, 0996
Rover_61reg
cullon писал(а):напряжение 1.03В
а кто сказал, что там такое напряжение?
нужно мерять напряжение или поверенным прибором, обеспечивающим достаточную точность или прогой диагностики смотреть канал АЦП ДМРВ.
зы: попробуй без дмрв (скинь фишку и проедь). Чек потом потушишь БК.
cullon
Rover_61reg писал(а):а кто сказал, что там такое напряжение?
почему не может быть 1.03, кстати, мультик точно показывает, я на диагностику заезжаю иногда, когда он 1.01 пказывал, и на компе тоже самое было, 0.996 -1.01, 0.996 -1.01 с интевалом в несколько секунд
в магазине мерил этим мультиметром, на новом датчике 0.996 показывало. хотя, может и писдит мультик от жары тоже, я х.з
Rover_61reg
ну раз так уверен - меняй датчик. получается, что ты меня уговариваешь, чтоб я тебе посоветовал....
cullon
Rover_61reg
а эти параметры
cullon писал(а):уоз 13гр
рхх 31 шагов
нормальные же(?). или не нормальные, что должно происходить со смесью при напряжении 1.03В, как изменяется время впрыска?
и как узнать, датчик для мотора 1.5 или 1.6, различаются ли они?
cullon
вообщем, купил новый, в магазине из 2-х штук выбрал с напругой 0.99, другой был 1.01. мотор шепчет, порадовала эта картинка
НО. при оборотах 3000 расход воздуха возрос до 37 -39кг!
кстати, на старом датчике тоже так было, пока напряжение на нем показывало 1.01
Rover_61reg
cullon писал(а):ри оборотах 3000 расход воздуха возрос до 37 -39кг!
клеммуАБ скидывал после замены датчика?
cullon
Rover_61reg писал(а):клеммуАБ скидывал после замены датчика
нет. из -за этого столько?
Rover_61reg
мозги "думают", что у тебя старый датчик.
cullon
спустился, скинул клемму с аккумулятора, через 15 минут одел на место. прогрел до 90 гр, расход на 3000 об -42 кг, на 2000 -24 кг
Rover_61reg
Датчик палево, или прошивка....
116 купил, я надеюсь?
cullon
да 116. но едет лучше, мотор тише на оборотах
Rover_61reg
cullon писал(а):2009 рейсинг HL52
может всё дело в "рейсинге"?
cullon
сегодня завел с утра... блин, стрелка тахометра на ноль пошла, но мотор не заглох. троить начало на хх, короче снял этот датчик и обратно в магазин его отдал
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
у меня 1.04, машина прет дуром!!! что и было .999....надо все таки в проге смотреть канал АЦП, тестер гафно!
cullon
вылечил расколбас на холодную махнул МЗ. все отлично, ДМРВ пусть живет пока. расход по городу второй день, больше 9.5 не поднимается
Мотоблок
Авто: Focus 3
Может ли из-за ДМРВ проявляться страшная тупизна до 2000об? Или дело в прошивке?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Было 1.03 вольта. Как мультиком, так и у диагноста через адаптер. Промыл очистителем карбовым - стало 1.02. Изменений не заметил. Думаю, в основном - эффект плацебо имеет место быть
cullon
промыл форсунки -расход бензина 8.7(!)л в городе
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=261935
расход воздуха -четко 32кг на 3000 об
доволен. едет по -другому, как надо, т.е газ берет за педалью
ДМРВ остался старый с 1.03В, МЗ поменял в ходе исследований, по -мойму и его не надо было менять, но пусть будет, раз работает нормально
