spaik
Вообщем гул стоит на всю улицу,в основном на большой скорости по трассе!Гудит,когда педаль тормоза не нажата!Стоит слегка нажать на педаль,гул пропадает.И вообще при торможении тишина. Подскажите из-за чего такое может быть, что надо заменять. Заранее спасибо
Dmitriy_NMSK
ужасно гудят подшипники, я бы назвал тему
spaik
так это ступичные так гудят что ли?какая связь с педалью тормоза тогда
Dmitriy_NMSK
Нагрузка меняется на них
spaik
ясно,колесо обязательно должно качаться при сломанном ступичном?
Dmitriy_NMSK
это когда ему полный кирдык. посмотрите заодно остальные составляющие подвески
Dima_b
А может ли шуметь шрус? Если да, то как различить шум шруса и потшипника? А то тоже шумит на ходу что то неслабо. Да и еще в повороте крутом повороте на небольшой скорости он усиливается и происходит какбы гул с биением.
Dmitriy_NMSK
Шрус хрустит, подшипник воет. Ну если вдруг подшипник начал хрустеть думается через пару км полесо отвалится).
