Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Господа, доброго времени суток. На днях снова подумал о подаче холодного воздуха в мотор. Открыл капот и совершенно случайно коснулся рукой до ресивера, он был горячий. Вот тут-то и посетила мою голову мысль о том как бы отгородить от температуры. Зачем? Затем что по-любому воздух пока через него пройдет успеет хорошо нагреться и выходит что все наши гофры выведенные навстречу потоку - фигня... Хотелось бы услышать ваше мнение по-этому поводу. Предлогаю тупо обшить ресивер и рога до самой головы или пенафолом или войлоком...
DJ Def
Авто: 2110
что можно сказать...ставь воздуха заборник на против ресивера, в капоте реж отверстия покупай декоративную накладку и делай механизм чтоб зимой закрывать!!
Здравствуйте дрифтер, могу порекомендовать вам заглушить обогрев дроссельной заслонки
Drifter писал(а):пенафолом или войлоком...
так вы его согреете и тепло он не будет терять, это бред
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
На заводе специально сделали обогрев, но не все видимо считают это нужным
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):Затем что по-любому воздух пока через него пройдет успеет хорошо нагреться
Не успеет.
21см удовольствия писал(а):Здравствуйте дрифтер, могу порекомендовать вам заглушить обогрев дроссельной заслонки
Это тоже не помогает.
Пересчитайте скорость воздушного потока в ресивере, и поймете что воздух там греется на копейки. Учитывая что мотор у нас атмосферный - воздух наоборот охлаждается разряжением на впуске.
Serg_x писал(а):Это тоже не помогает.
самовнушение рулит, да и на душе спокойней что сделал все что в моих силах
Serg_x писал(а):Пересчитайте скорость воздушного потока в ресивере, и поймете что воздух там греется на копейки.
ну да все прально воздух там не стоит ведь
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Можно ничего не пересчитывать,
его задача совсем в другом - не дать замёрзнуть жиклёру малой вентиляции
ortodox
Кир-кук писал(а):его задача совсем в другом - не дать замёрзнуть жиклёру малой вентиляции
Как я понял- двиг на холодном воздухе лучше тянет , в этом смысл
ortodox писал(а):Как я понял- двиг на холодном воздухе лучше тянет , в этом смысл
ато! нада делать забор воздуха из салона в машинах с кондеем
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Drifter
Дэф года 2012
Охлаждается создавшимся разряжением? Хм... Это каким же образом? Температура исчезает сама по себе? Или может ее поглощают стенки и без того горячих рогов и ресивера? Или может у нас теперь металл легче нагреть чем воздух? Почему эт он не нагревается по пути? Там температура равная температуре мотора! А голова еще горячей будет, соответственно и рога будут горячее! И почему от войлока или пенофола я его согрею? Если мотор всю ночь простоит, остынет, а вышеперечисленные материалы не пропускают температуру будь она плюсовой или минусовой, то каким же образом он нагреется? Я в смысле не хочу сказать что он там вообще не будет греться, я хочу сказать что процесс этот будет неплохо замедлен! Ну или уж на худой конец: отвергая -предлогайте... Мысль есть - помогите развить, а не пытайтесь вырубить ее в корне!
Кир-кук
Drifter писал(а):Мысль есть - помогите развить, а не пытайтесь вырубить ее в корне!
Дружище, какие мысли ???
Кто хотел холодный воздух, у того он давным-давно есть.
Не надо мыслей, надо просто взять гофру и кинуть под бампер.
Понравилось - оставляй, ничего не почуял - поднимай обратно.
На первых 16кл (до 2002 года) он там и был.
Народ, нахапавшись гидроударов, стал жаловацца...
Убрали холодный воздух гофрой наверх
Drifter
Дэф года 2012
Мля, да никуя толку от этого нет... Поступает-то холодный, а при попадании в голову он уже горячий...
Кир-кук
Drifter, ты это вот так вот - сверху засёк, да
Там скорость потока доходит до 100 метров в секунду,
а 40-50мс - уже считаецца ураганом
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):Охлаждается создавшимся разряжением? Хм... Это каким же образом? Температура исчезает сама по себе?
А вот эта формула тебе ни о чем не говорит?
(P1хV1)/T1 = (P2хV2)/T2
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Drifter писал(а):Мля, да никуя толку от этого нет... Поступает-то холодный, а при попадании в голову он уже горячий...
Это кто тебе такой бред сказал?
Или сам залезал с термометром, мерил?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кир-кук писал(а):Можно ничего не пересчитывать,
Не совсем так. Замерзает в основном канал рхх и щель заслонки, через которые тянется воздух в режиме хх, при сильном разряжении.
Drifter
Дэф года 2012
Убедили......... У самого до установки валов гофра была выведена аж в самый низ под бампер, реально чувствовал изменения только вечером...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
21см удовольствия
Охлаждать воздух с улицы воздухом с улицы? Ты хоть сам понял что сказал
Serg_x писал(а):Охлаждать воздух с улицы воздухом с улицы? Ты хоть сам понял что сказал
ато! колхозникам нада чоото делать, а тут и блюстючей интеркулер подойдет типа можно говорить турба стоит
эток ак у меня друг саб напрямую от мафона пдключает за неимением усела))))))
