0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Садист, у меня глюк видимо какой-то, но твои фотки сабжа не отображаются вообще. Даже ссылок нет.
Можешь показать ссылку на фотку последней версии девайса и еще раз написать окончательный список того, что нужно для того, чтобы соорудить эту конструкцию?
ЗЫ. Ну и хотелось бы окончательное фото в сборе на автомобиле.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Проверял тока шо... все фотки открываются....
0vZ давай мыло, скину туда.
deonis
Авто: Mitsubishi ASX
Скажите а какая необходимость в сооружении такой конструкции из филтра и отстойника? А что если просто вывести шланг вниз до самой защиты двигателя? Кстати для заглушки в гофре идиально подходит резиновая большая опора для радиатора.
Vlad B
deonis писал(а):Скажите а какая необходимость в сооружении такой конструкции из филтра и отстойника? А что если просто вывести шланг вниз до самой защиты двигателя? Кстати для заглушки в гофре идиально подходит резиновая большая опора для радиатора.
Колхоз и то и другое, надо просто прочистить вентиляцию и не парить мозг.
deonis
А ещё лучше масло с фильтром почаще менять. А колхоза я в этом не вижу, этот шланг даже не виден внизу, а сверху так на фоне патрубков он тоже не заметен. Кстати этот шланг может быть определённым индикатором, если из него станет в теплую погоду на прогретом двигателе идти дымок значит есть проблемы с клапанами.
Vlad B
deonis писал(а):А ещё лучше масло с фильтром почаще менять
Фильтр надо хороший, Mann например. Я как вентиляцию прочистил, дык ниразу потом масло не видел в гофре.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
deonis
х*рней не надо маяться.
и пытаться лечить одно, забивая на другое.
так АРА водятлы делают на маргонах да шохерах своих.
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сегодня менял дмрв и когда скинул с него гофру, то просто окуел. Там масла было граммов 100 рекой текло. Собственно сразу нашлась причина смерти дмрв. Пока старый оставил. Вопрос: откуда в гофре столько масла???
Gunna
Авто: Ваз-21102
Vlad B
а где там вентиляция?у тя фотки нет случайнО?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Помнится была такая тема про чистку маслоуловителя вентиляции картера на 16вэ с опытом и результатами.
Не могу её найти, хоть убей!
