ALEXFTO
Всем привет. Возникла проблема неработает 3-й цылиндр, двигателю делали диагностику кроме повышенного СО все в норме компрессия тоже,провода свечи модуль новые рабочие. Подскожите кто в курсе чё с ним??????????? Pardon
ПавелР
ALEXFTO
А ты свечу выкручивал-сырая да?
Новый модуль тоже может на работать.Искрообразование идет одновременно в 1 и 4-том,
и одновременно во 2-ом и 3-ем цилиндрах,если ставишь заведомо исправную свечу,заводишь мотор и он троит(не работает эта свеча)---то модуль меняй.еще попробуй провод поменять со второго на третий цилиндр,может он.
ПавелР
ALEXFTO
Провода меняля местами безрезультатно свеча именно в 3-м сырая остальные в норме спосибо за ссылку, есть подозрения в подсосе воздух гдето на впуске именно на 3-м патрубке?
ПавелР
Если свеча сырая,то именно этот выход с модуля не выдает искру,а если подозрения на подсос воздуха,-то на холостых будет "колбасить" двигатель,а при дросселировании ты и не заметишь подсоса воздуха так как он будет незначительный относительно общего расхода воздуха двигателем.Вообщем даже если "сосет"лишний воздух,свеча(если работает)сырой НЕ будет,все равно подожжет смесь.
Вроде как-то так, как мог объяснил.
ALEXFTO
Всё ,проблема решена заменой форсунок dns4
