Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
ALK1980 писал(а):А стекло сложно вынимать заднее? Реально так что бы не треснуло?
вообще никаких проблем!
отсоединяешь обогрев, там два провода. изнутри салона начинаешь заправлять резинку наружу, за металическую кромку потихонечку надавливая. и пошёл по кругу.
у меня эта операция заняла 1 мин. 30 сек. не более.
поставил минут за 10, немного матерясь.
dvm99i
Forsage писал(а):во,получилось
А я не могу сейчас посмотреть
. Комп на работе, а Редикал.ру наш прокси блокирует...
Junglist писал(а):как вариант антигравием серым мазнуть
Вот с этой штукой поосторожнее. То. что он к истиранью стоек это да. Но он очень жёсткий, и если что, то отлетает вместе с караской и грунтовкой. У меня жена как-то раз не заметила камень и наехала порогом, получилась небольшая вмятина, а антигравий пластом в этом месте отлетел до голого железа. Так что учитывайте этот момент. Разве что тоненьким слоем пшикнуть.
Junglist
dvm99i писал(а):тоненьким слоем пшикнуть.
я бы именно так и сделал, не думаю что там под резинкой такие аццкие нагрузки, чтобы краска отлетала.
ps попробуй открыть через
http://screened.ru/
достаточно неплохой прокси, я на работе ползую по разным местам именно через него.) и ничего, жив здоров
dvm99i
Всё равно блокирует... У нас проксюха больно уж серьёзная...
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Все,сделал!подкрасил то место и поверх промазал все резино-битумной мастикой...теперь жду пока высохнет
теперь мне кажется ниче уже не будет,потому как мастика эта вообще с трудом стирается,а резинка и вовсе думаю не сотрет,но все равно буду посматривать на всякий случай
антиграыием не стал пшикать имеется не оч положительный опыт пользования им,поэтому не стал рисковать...
dvm99i
Forsage писал(а):промазал все резино-битумной мастикой...
Резина к ней прилипнет.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Надо тоже что ли заняться. У меня конец 2008 года, пробегу почти 60000. Много ездил по грунтовкам. Потертости тоже присутствуют. Меньше чем у Forsage. Но есть. Ржи конечно нет еще. Ссыкатно только стекло вынимать. Боюсь кольнуть и обратно ни знаю справлюсь ли вставлять
Спереди у меня кстате потертостей нет вообще. Взади стоит распорка стоек автопрордуктовская - она видимо не сильно в этом вопросе выручает - надо ставить ТМовский услилитель
Forsage
dvm99i писал(а):Forsage писал(а):промазал все резино-битумной мастикой...
ну и пускай,а что такого?стереть она ее не сотрет,а прилипнет и вода заливаться не будет под резинку
Forsage
ALK1980 писал(а):Надо тоже что ли заняться. У меня конец 2008 года, пробегу почти 60000. Много ездил по грунтовкам. Потертости тоже присутствуют. Меньше чем у Forsage. Но есть. Ржи конечно нет еще. Ссыкатно только стекло вынимать. Боюсь кольнуть и обратно ни знаю справлюсь ли вставлять Спереди у меня кстате потертостей нет вообще. Взади стоит распорка стоек автопрордуктовская - она видимо не сильно в этом вопросе выручает - надо ставить ТМовский услилитель
Стекло вобще снимается на раз два,просто аккуратно отверткой резинку выталкиваешь за рамку и все,вставлять тож не сложно,помощник только нужен...
Junglist
ну конечно! проблем особых нету!
главное свободное время и желание воспитать.
удачи АЛК-у
ALK1980
Junglist
Спасибо, парни. На даче с пивом не спеша займусь как-нибудь
Начну наверное с ТМовского усилителя. Давно на него смотрю
А там глядишь - может и стекло снимать не придется
dvm99i
Forsage писал(а):ну и пускай,а что такого?стереть она ее не сотрет,а прилипнет и вода заливаться не будет под резинку
Если она ёрзать не будет, то может и хорошо. Но, боюсь, что этим не обойдётся... Хотя раз уж сделал- так сделал, поглядывай туда хоть изредка и отписывайся о результатах.
ALK1980 писал(а):На даче с пивом не спеша займусь как-нибудь
Главное верёвку не забудь, и напарника обязательно найди, одному не поставить.
Forsage
А как вобще этот усилитель выглядит? и у кого он есть,размеры никак нельзя снять? а то может его самому сварить?потому как мало то что я в продаже их не видел у нас,так еще и цена какая-то нереальная,кто-то писал
Forsage
[quote="dvm99i"]
Обязательно!
max 78
Авто: 21093, карб
Всем привет! А если попробовать ораклом прослеить по периметру, если в цвет подобрать.
Junglist
а что, объектно-реалицонной системой управления базой данных можно что-то заклеить?
dvm99i
Junglist писал(а):а что, объектно-реалицонной системой управления базой данных можно что-то заклеить?
max 78 писал(а):А если попробовать ораклом прослеить по периметру
Что это за зверь, расшифруй пожалуйста!
А то видишь, как тут любят пошутить
Junglist
вот и я о том же)))
видимо какой-то клей)
max 78
Авто: 21093, карб
Согласен. выразился с шифровкой, самоклеющаяся плёнка оракл, которой некоторые рамки дверей оклеивают. всё лучше чем изолентой, как тут предлогали, в пару слоёв можно попробовать. Сам не пробовал, у меня 2109 другая проблема, гниёт внизу под резинкой-скоро стекло держаться не будет.Оклеивал люк в два слоя третий год и в жару и морозы полет нормальный.
Junglist
а чего, хорошая мысля. прозрачной плёнкой залепить. но это с новья делать надо, мне кажется)
max 78
Авто: 21093, карб
Прозрачной не встречал, только белую и черную, руками хрен порвёш. но во всяком случае надо напрячься хорошо. С новья было бы в идеале, а так только заделывать и оклеивать, оставлять 3-4 мм, если в цвет, за резинкой.
dvm99i
Да, действительно хорошая плёнка
http://www.pechati-m.ru/plenki_tablica.php . Где только взять её у нас?
У меня с давних пор в гараже лежит бухта плёнки полметровой ширины, напоминающей изоленту только очень толстую но очень клейкую. Ей газопроводы обматывают. Но, зараза, её отрезать узкой полоской ровно очень трудно. А так где-то по мелочи я заплатки из неё ставил- держится мёртво годами.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
dvm99i
забудь об этой пленке)))
она с годами становится сама по себе хрупкая, да и клей подсыхает. если рулону больше 5 лет - гарантию даю, ты сейчас от своего рулона сможешь отмотать, только если его резаком разогреешь.
и вообще, эта пленка даже с новья на морозе хрупкой становится.
P.S. помню, в лихие 90е у нас на деревне один лихой шутник этой пленкой
затонировался
просто тупо заклеил на своем копендосе задние форточки и заднее стекло как смог. делов на пару часов а в памяти народной остался на десятилетяия
dvm99i
AntEkb
Читай внимательнее.
Та плёнка, что у меня в гараже- это не оракл, а обмотка (или гидроизоляция) для газопроводов. Ей уже лет 20, но она практически не состарилась, клеется отлично.
А современные плёнки, судя по ссылке, что я привёл выше, тоже разные, по цене и назначению сильно отличаются. Если её ресурс будет 5-8 лет, то этого вполне достаточно.
AntEkb
dvm99i писал(а):Читай внимательнее.
я был предельно внимателен, босс!)))
и я тоже говорил о гидроизоляционной пленке.
и да, один крендель ею тонировался. теперь ты, надеюсь, понимаешь, почему людей распирает на ржач до сих пор, когда они видят этого пожилого уже перца. а ведь прошло почти 20 лет)))
насчет трудностей с отрезанием и т.п. - фик знает, мож у нас с тобой разные сорта. у меня была пара рулонов со старых времён. года три назад пытался отмотать - не смог: присохла намертво. так и выбросил, в общем-то.
