nevermind85
Авто: ваз 21093
А что если единственный ключ от имобилайзера потеряется... что тогда делать то?? подскажите плиз. и вообще, его в гаражных условиях можно отключить?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
nevermind85 писал(а):подскажите плиз. и вообще, его в гаражных условиях можно отключить
Просто, в гаражных - трудно. Всё прописано в ЭБУ. Или перезаливать ЭБУ (и тем самым стереть иммо из памяти), или новое ЭБУ. С неактивированным иммо. Кстати красный ключик есть? Тогда можно переобучить на новые ключи.
rg-45
nevermind85 писал(а):А что если единственный ключ от имобилайзера потеряется.
их должно быть ТРИ.один красный обучающий,и два чёрных рабочих.
rg-45
rg-45:полетели в профильный
AMAROCK
Авто: колхозный джип
nevermind85 писал(а):А что если единственный ключ от имобилайзера потеряется... что тогда делать то?? подскажите плиз. и вообще, его в гаражных условиях можно отключить?
Взять чистый еепром на твой блок и залить.
Ошибаюсь ?
nevermind85
Авто: ваз 21093
andreyal553 писал(а):nevermind85 писал(а):подскажите плиз. и вообще, его в гаражных условиях можно отключить
Есть красный ключ от другой 2114, и черные ключи тоже от другой 2114, но они еще не пользованные... как вообще производится регистрация нового ключа?
andreyal553
nevermind85
Вот ссылка.
http://chiptuner.ru/content/immobil/
Всё довольно подробно. Что, как и зачем. Там-же есть ссылка на инструкцию к иммо. Почитай всё внимательно.
Вообще придётся чистить еепром и активировать заново, с новыми ключами. Ни чужой красный ключик и ,тем более, чёрные ключики (чужие), не подойдут к блоку (с уже активированным иммо). Удачи.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nevermind85 писал(а):Есть красный ключ от другой 2114
Он подойдёт только к тому иммо, которое активировал первый раз.
А толку тогда от апс, если любым красным ключом, можно обучить любой апс?
nevermind85
Авто: ваз 21093
