drive1
Авто: Калина
Вынёл сейчас трамлёр чтобы герметиком промазать кое какие места. Так теперь немагу его вставить назад. Может метки какие то есть. Немагу совместить прорезь на распред валу и вилку на трамблёре.
Вали стоят не по меткам. Т.е. как тачку заглушит так и снял трамблёр, ничге онеподгонял по меткам.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
трамблер вставляется только в одном положении, прорезь смещена относительно центра
drive1 писал(а):Немагу совместить прорезь на распред валу и вилку на трамблёре.
поробуй провернуть на 180 гр "вилку"
drive1
Авто: Калина
cullon писал(а):поробуй провернуть на 180 гр "вилку"
в точку. Помогло!
Огромное спасибо!
думал уже не починю сегодня уже темнело
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Еще вариант - снимаешь крышку трамблера, за бегунок крутишь его вал и совмещаешь. Быстрее получается.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
И для информации - никаким герметиком трамблер намазывать не надо, когда ставишь новый трамблер не забывай переставлять уплотнительную резинку со старого...без нее как не затягивай все равно будет масло течь. Ну и если шпильки уже перетянуты были до этого то негодные надо конечно менять, у меня например после предыдущего хозяина была сорвана резьба на одной - переставил длинный болт с гайкой, сверху там можно так сделать.
Guzh писал(а):когда ставишь новый трамблер не забывай переставлять уплотнительную резинку со старого..
Автор старый трамблер ставил,но зря заранее новое уплотнение не купил.А по сегодняшнему качеству этих резинок(и под приводом корпуса БН) совсем не лишне в паз с резинкой чуть герметика положить вровень с корпусом.
