Димон77
Господа, я уже голову себе сломал. Ведь по сути иммобилайзер классная штука. Знакомый живёт в Германии, говорит, что у них почти каждый использует это чудо техники. Но когда я покупал авто (099i) в салоне мне сказали, что лучше не связываться с этим агрегатом, а кодовые ключи убрать по дальше и забыть про них. Неужели так всё запущено??? Если у вас есть опыт использования иммобилайзера, поделитесь....
GooDwin
ИМХО, личное дело каждого, у меня при покупке не дали брелков к нему, месяца два отъездил без иммобилизатора, потом при случае у знакомого сервисмена приобрел комплект брелоков(кста, этот же знакомый сказал что часто не активируют, боятся что в один прекрасный день состоится поездка на галстуке с последующим вложением денег в новый контрольный блок), активировал
с год езжу с им-м,никаких глюков не заметил
по мне так лишняя уверенность что не угонят
max2115
На форуме 24 лет
Активировать надо - по магазинам спокойнее гулять будешь. А чтобы на галстуке не притащили, надо вводить код обхода иммобилайзера - состоит из шести последовательностей нажатия на педаль газа и может принимать значения от 111111 до 999999. Позволяет завести автомобиль при невозможности снятия с охраны. Только СЕ гореть будет с кодом ошибки ИММО и помучишься минуты 2-3.
abcdefghijklmnop
На форуме 24 лет
Активировал сам, назло скотам из автосалона. 2,5 года без проблем, даже жена научилась пользоваться. Все недуги лечились снятием клеммы акку минут на 10 (спасибо мужикам в форуме).
У автосалона задача - впарить побольше и подороже допов, и сразу забыть покупателя после получения от него денег. Вместо штатного иммо вам наверняки предложили китайскую феньку баксов за 50-70.
Димон77
Да, блин, действительно собирались впарить какуюто фигню, а активизировать штатный отказались напрочь. Вот я и думаю, толи самому попробовать подключить, толи в сервис обратиться....
max2115
На форуме 24 лет
Димон77 писал(а):Да, блин, действительно собирались впарить какуюто фигню, а активизировать штатный отказались напрочь. Вот я и думаю, толи самому попробовать подключить, толи в сервис обратиться....
Активируй сам - долов на 15 минут вместе с детальным изучением инструкции по активации и вводам процедуры обхода иммобилайзера. Могу выслать, сам по ней активировал.
Димон77
max2115 писал(а):Димон77 писал(а):Да, блин, действительно собирались впарить какуюто фигню, а активизировать штатный отказались напрочь. Вот я и думаю, толи самому попробовать подключить, толи в сервис обратиться....
Ага, кидани на мыло, если не жалко
afanasev@elcap.ru
max2115
На форуме 24 лет
Отправил. Только помни: в новых АПС 4 (после 2002 года) режим техобслуживания отсутствует, поэтому не пугайся, если у тебя, в соответсвии с инструкцией, не получится перевести ИММО в этот режим. Я, честно говоря, от незнания немного испугался, думал, что что-то не так активировал
ltp
Димон77
Maxim T, спасибо огромное. На выходных обязательно запущу ентот агрегат... Буду оставлять авто спокойно (но всё равно ОСТОРОЖНО!!!).
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Не ну понятно, что штатный иммо добавит пару минут угонщику (обходят обычно заменой ЭБУ), но глюк, который может приключиться в дали от родных мест, может сильно потрепать нервы и облегчить кошелек. Так что каждый выбирает S@M. Лично я активировать не стал (кстати, уж лучше воткнуть какую-нибудь китайскую транспондерную штучку за 20 у.е. - ее хоть угонщику поискать вначале придется, в отличие от штатного).
Vincent
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, МКПП
max2115 писал(а):...Только помни: в новых АПС 4 (после 2002 года) режим техобслуживания отсутствует, поэтому не пугайся, если у тебя, в соответсвии с инструкцией, не получится перевести ИММО в этот режим. ...
А в последних иммо (2112 2005 года) эта функция есть?
Советы разделились поровну: одни говорят будет глючить, другие активируй! В салоне не захотели это делать.
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
У меня стоит Аллигатор + два мультилоковских замка (руль, капот), иммобилайзере не активирован. Езжу почти год и спрашивается - на хрена он вообще нужен?
u313
Смысла нет активировать. Блок можно заменить (переткнуть разъем) секунд за 10-15. А что может глюкнуть, слышал не однажды. А так, каждый решает для себя сам. Но вот сразу стать спокойным по поводу угона после активации этого чуда техники я бы не стал. Лучше поставить собственную (а потому не стандартную) феньку. Она больше гемора нехорошим людям доставит.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
сам не пользуюсь, т.к. боюсь где-нибудь с концами встать, а остальным посоветую, т.к. не каждый угонщик в кармане носит запасной ЭБУ, а т.к. другого способа просто нет, то и надежность иммо очень высока на случай угона.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
После обучения имобилайзера, контроллер привязывается к имобилайзеру, в случае выхода из строя иммобилайзера (утере красного ключа и всех черных)) придется менять контроллер, но можно и отучить старый контролер для этого требуется вскрытие контороллера, специальная программа и что самое главное знание процесса!!!
Взломать иммобилайзер практически невозможно, чтобы завести машину вору необходимо тащить с собой необученный контроллер!!!
Спасибо заводу за полезное дополнение к защите от угона, неактивировав иммо, вы помогаете вору, случаи поломок очень редки, в основном все "проблемы" от незнания и нежелания изучать устройство...
ChiToK
кстати почем нынче новый контроллер?
Vincent
Активировать его лучше с сервисе на первом ТО или можно самому, изучив инструкцию?
bezlepkin
У меня сигнализация с функцией дистанционного запуска. Я пока ещё не активировал иммобилайзер, но вот думаю: сигнализация, какая бы умная не была, не сможет предоставить АПС-ке требуемый код. А значит, активировал АПС = прощай, дистанционный запуск?
Или уже придумали, как этот баг пофиксить?
Drawde
bezlepkin писал(а):У меня сигнализация с функцией дистанционного запуска. Я пока ещё не активировал иммобилайзер, но вот думаю: сигнализация, какая бы умная не была, не сможет предоставить АПС-ке требуемый код. А значит, активировал АПС = прощай, дистанционный запуск?
Обратитесь к установщиков способов несколько.
Drawde
Vincent писал(а):Активировать его лучше с сервисе на первом ТО или можно самому, изучив инструкцию?
Можно и самому, на сервисе редко можно найти грамотных специалистов в основном горе мастера рассказывают басни о часто ломающихся АПС тем самым пытаясь оправдать свою безграмотность...
Sonic 2107
у меня у отца 099 скинь мне пож-та
GorohovMY@mail.ru
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Мне от предидущего хозяина досталась машина с неактивированным АПС и одним черным ключем. Еще пару лет назад читал автофак по этой теме, но так и не понял: если я достану (х.з. где) красный и черные чистые ключи, я смогу эту игрушку завести? Не задавался этой целью, но в принципе?
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Вадиом
Как узнать какой тип имобилайзера стоит на авто?
2115, 2004 год
