КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Все, кто не спит и относительно трезв! В последнее время бывало тяжко заводилась, на низах чуть тупила. А сегодня вдруг начало колбасить, на газ жму, не едет, потом, дико дергаясь, рвет вперед. , обороты на ХХ плавают, заводится еле-еле. Через 5 км. прошло, поехала. А вечером опять, едет ровнее, но обороты еле набирает, на затяжной подъем на второй с трудом выползла,расход по БК 13,5 из выхл.трубы бензом воняет, БК выдавал одну ошибку-неверный сигнал датчика кислорода. Это, я думаю от того, что топливо не сгорает.Бензонасос, сетка, фильтр свежие, в рампе давление есть. Пойду гляну на свечи, куда еще копать?
КСВ
Возможно Модуль Зажигания,особенно если сильно загрязнен снаружи..ВВ провода проверь на сопротивление.Возможен обрыв жилы в одном из них.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Как варианты: помирает модуль зажигания, перескочил ремень ГРМ, форсунки забиты и переливают, потеря компрессии по причине прогара прокладки головки, ну и т.д.
КСВ писал(а): БК выдавал одну ошибку-неверный сигнал датчика кислорода.
А может он и виноват?
КСВ
т808 писал(а):КСВ
Вероятно! Свечи 2,3 цилиндр- сухие, 1,4- чуть влажные, и в горшки глянул, та же картина, если я правильно понимаю, не имеет значения, когда заглушили двигатель, во всех горшках должно быть сухо?
КСВ
GSVNN писал(а):Как варианты: помирает модуль зажигания, перескочил ремень ГРМ, форсунки забиты и переливают, потеря компрессии по причине прогара прокладки головки, ну и т.д.
Ремень на месте, форсы-х.з.,прокладка полгода назад горела, менял, моторист сказал, с головой все ок.
КСВ
т808 писал(а):КСВ писал(а): БК выдавал одну ошибку-неверный сигнал датчика кислорода.
Ошибку я сбросил, потом ее уже не выдавало, да и выдал БК ее не сразу, а через минут 15, как все началось.
КСВ
На всякий проверил метки ремень на месте, таки модуль зажигания, или еще варианты?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
менять ДК... траванул бензином.
КСВ писал(а):БК ее не сразу, а через минут 15
моск не на всех режимах его опрашивает.
КСВ
-=Worm=- писал(а):менять ДК... траванул бензином.
Но сначала заменить МЗ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
КСВ писал(а):относительно трезв!
не попадаю....
КСВ писал(а):сначала заменить
ДК
КСВ
-=Worm=- писал(а):не попадаю....
Ну советы ж дельные даешь, спасибо! Хотя по логике: ежели заменю МЗ, оно ж должно поехать, а если сначала заменить ДК при нерабочем МЗ, машинко не поедет, и если я таки убил ДК, то ушатаю еще один.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
КСВ писал(а):Ну советы ж дельные даешь, спасибо!
а мастерство не пропьёшь
КСВ писал(а):ежели заменю МЗ, оно ж должно поехать
с мёртвым дк нет
КСВ писал(а):а если сначала заменить ДК при нерабочем МЗ
аргументы не рабочего мз в студию....
КСВ писал(а):то ушатаю еще один.
заправка одна?
КСВ
-=Worm=- писал(а):заправка одна?
Бензин? Да , всегда на одной, проверенной, недешевой. По поводу МЗ, писал, 1,4 цилиндры мокрые, еле едет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
КСВ писал(а):когда заглушили двигатель, во всех горшках должно быть сухо?
КСВ
Тогда утром заведу(если заведется) , а потом сниму провода с 1 и 4 цилиндра, если ничего не изменилось, тогда уже можно на МЗ грешить, правильно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
КСВ писал(а):Тогда утром заведу(если заведется)
свечки... ради прикола у БК есть ф-ия сушка свечей, приколись перед первым стартом.
КСВ писал(а):сниму провода с 1 и 4 цилиндра, если ничего не изменилось
изменится.
ДюКЧ
вот ток недавно такуж тему базарили - у человека шкив колена провернуло, шпонку срезало, вот дпкв и глючил. еще бывает шкив с демпфером тоже проворачивает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ писал(а):шкив колена провернуло, шпонку срезало, вот дпкв и глючил. еще бывает шкив с демпфером тоже проворачивает.
в таком случае не будет искры.
КСВ писал(а):утром заведу(если заведется) , а потом сниму провода с 1 и 4 цилиндра,
А вот с этим поосторожнее!При снятии ВВ проводов с свечей их(провода)нужно замкнуть между собой,например насадив на карандаш или гвоздь с обоих его концов.Иначе и исправный модуль пробить может.Лишь потом заводить.Сопротивление проводов так и не замерил???
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Лично у меня когда модуль вышел из строя( буквально на днях было), то свечки все сухие были,т.к мозги, когда понимают, что искра не проскакивает перестают подавать смесь в цилинд. Мне кажется датчик какой-нибудь. Чек горит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Snappy писал(а):Мне кажется датчик какой-нибудь.
ДК
Snappy писал(а):Чек горит?
читай всю тему.
КСВ
Отчет: диагностика показала отсутствие искры 1 и 4 цилиндр. МЗ-под замену.Обнаружен помираюший ДМРВ- под замену. ДК - все в норме. Я утром не стал мозг парить, сопротивление проводов мерить нечем, да и в электрике я понимаю, как в балете. В итоге минус 100 вечнозеленых, плюс нормальное настроение, и под опой- ракета!
КСВ писал(а):сопротивление проводов мерить нечем, да и в электрике я понимаю, как в балете.
А вот это очень зря!!!Обрыв одного из ВВ проводов может сжечь и новый модуль(может прежний как раз из за проводов и умер).А это еще 100 зеленых.То,что новый модуль работает со старыми проводами не дает гарантии,что они хорошие.Найди любого школьника с тестером и померь.Сопротивление должно быть от 2 до 10 кОм.Там много ума не надо.Тестер 150 руб. стоит.
КСВ
т808 писал(а):КСВ писал(а):сопротивление проводов мерить нечем, да и в электрике я понимаю, как в балете.
А вот это очень зря!!!Обрыв одного из ВВ проводов может сжечь и новый модуль.А это еще 100 зеленых.То,что новый модуль работает со старыми проводами не дает гарантии,что они хорошие.Найди любого школьника с тестером и померь.Сопротивление должно быть от 2 до 10 кОм.Там много ума не надо.Тестер 150 руб. стоит.
В запасе есть старые провода, живые, мож пока их кинуть?
На выходных у бати тестер возьму. Но как его мерить, к стыду своему,не знаю.
