Страница 2 из 2
Сенсей888
ребят еще такой вопрос если выпускные клапона красные то лучше их заменить и если выпускные клапана черного цвета то их притерать надо?
Dsoftgroup
Сенсей888
красные клапана и должны быть немного, ведь через них почти огонь проходит, вот и обгорают.
Сенсей888
А те что не красные их притирать надо?
nikolav
Сенсей888 писал(а):
дa нет не дымит и масло вообще не хавает.от замены до замены ездию.очень редко бывает подливаю
Тогда за каким зуем ты туды полез,загнул что ли? supercool
Выпускные красные,впускные чёрные.Если не текут нехрен трогать и вообще не лезь в агрегат не мешай ему работать.
Сенсей888
Поршневая застучала вот и полез.выпускные не все красные.на одном целиндре черные
Алексей_
памоему в 70к там делать нечего, и еще чета настораживают вопросы автора на 1 странице и
Сенсей888 писал(а):
Поршневая застучала
nea
Dsoftgroup
Сенсей888
там где черный -или клапана пускают(компрессии нет), или сальник клапана какого то пускает, масло чавкала? дымела?
Сенсей888
Да компрессии нет.при проверки с открытой и закрытой заслонкой нет,вот по этот и спрашиваю.как видимо ошибались раз там делать не чего.раз снял так надо сделать чтоб потом не лазить туда
Сенсей888
Что с открытой и закрытой заслонкой разницы нет имея в виду
Сенсей888
Масло не ела и не дымила
Сенсей888
и еще такой вопрос как в ручную разсухарить,просто тяжело его найти это разсухариватель.ток на 8 клапанные есть,а они разные
Сенсей888
Dsoftgroup
Сенсей888
искать у мастера рассухариватель, мы голову 16вэ отдавали в ремонт, нам притирали клапана итд итп, забрали через сутки, меньше головной боли, машина завелась с полоборота
Сенсей888
Мастеру конечно вариант,ток хороших мастеров мала до и то только по записи.там все расписано на недели вперед.а мне машину срочно нужна.а если купить в магазине,то сколько он примерно стоит?
serg_42
Я покупал на 8 кл (дорогой (810 руб), но очень удобный):
Сделал ему новую рукоятку из ржавого уголка с межосевым растоянием 138 мм и наступило счастье:
Фото отсюда.
Рассухарить то можно с помошью молотка и трубчатого ключа, сухарики вылетают "на ура", а вот засухарить их обратно без рассухаривателя тяжко.
Сенсей888
Да я купил,правда он стоит 120 но на пару раз хватит
Страница 2 из 2
