Страница 349 из 732
Профи пришел!
redfac redfac redfac
Больше не буду... cry
[M210®]
kazak1102 писал(а):
Ты пять градусов ещё увидишь, 7 - уже врятли... А ты про 15...
Ну на трамблере сверху метки начириканы, одна метка 5 гр, так ведь? Smile
на самом деле никогда не изучал УОЗы и кручением трамблера не занимался, крутил только чтобы детонации на 4й передаче и 50ккм.ч не было и все, а скока градусов и какое оно ранее и позднее не задумывался, главное чтоб работало Razz
Ну в общем на грани окошка получается 7гр?
Не понял?!Почему только в 0 гр?
Ну когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, по маховику в картере сцепления метка стоит напротив риски...вот по стробоскопу только на эту риску и можно навести, но машина меньше жрет если метка будет на этих 7гр и в окошко ее струдом видно.
про 15гр я видимо спутал с коленвалом...коленвал крутится в 2 раза быстрее распредвала, пот и получается либо 7гр либо 14гр Pardon
kazak1102 писал(а):
Недоработанным трамблёром, заметь... Если ты отключил вакуумкорректр, то грузики никуда не делись,
Петрович!Ты о чем?У него же от трамблера только крышка и бегунок остались!
kazak1102 писал(а):
Система у меня сейчас на ДПКВ,
Он же ДХ отключил,а вакуумник и центробежный его пластину теперь в холостую поворачивают.
kazak1102 писал(а):
Больше не буду..
Чего не буду?Я со всем уважением. Drinks or Beer
[M210®]
kazak1102 писал(а):
Интересно, почему это Паша организовал всё не на МЗ
Изза гемороев с МЗ Smile Как видишь я тоже не смог запустить машину с МЗ.
Автор проекта сказал что трамблер переделывать не нужно...можно оставить как есть, ну я и оставил Smile
kazak1102 писал(а):
Ну детонацию ты уже получаешь на высоких, как ты сам и писал... ИМХО.
Детонации сегодня не было, графики то другие Smile
И кстати ставил на МПСЗ УОЗ 0 гр, смотря в стробоскоп эти 0гр и увидел, поэтому грузики траблера тут не влияют на общую картину
Последний раз редактировалось: [M210®] (18 Сентября 2010 23:56), всего редактировалось 1 раз
[M210®] писал(а):
одна метка 5 гр,
Не 5,а 8 град.
А в обе стороны от пропила на щитке идет шкала через каждый градус.И так до 6-ти градусов.Нужно только щиток от грязи протереть http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1547.jpg
[M210®]
У тебя УОЗ и должен быть около 15 градусов,как на инжекторных.
[M210®]
Не 5,а 8 град.
А ну тогда понятно...значит оптимальный угол на ХХ около 7 гр, по поему опыту по-крайней мере Smile
Шутю я... Drinks or Beer
Трамблёр пока не копал глубоко... Бегунок сидит на валу трамблёра и груза центробежные на его не влияют никак...??? Кажись, так и есть...
Во, блин, тупанул... lol1
Короче, завтра разберу трамблёр, посмотрю шо к чему...
А токо всё равно
kazak1102 писал(а):
Раздача искры трамблёром на фиг не нужна... К чему тогда вообще эта электроника, если всё заканчивается электромеханикой со всеми её проблемами...
Это как...??? И шо, никак не сделаешь +4...??? Всед делают, а ты никак...?
Выкрутился... 63
Так это он на время наладки так.Насколько я понял,у него с исправным модулем проблемы,а ездить надо.Вот и выкрутился.Он молодец!Уважаю!
На часы посмотри.Завтра уже настало.И разбирать ничего не надо.Ось трамблера сплошная http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-ignition-distributor-1.html Интернет даже старикам помогает рук не марать.
Он молодец!Уважаю!
Это да... Drinks or Beer Жаль, что раньше не встречались... А я в 5-ти минутах от него прожил 14 лет и наверняка ездил много раз мимо его дома... Smile А мож и встречались даже...
Значит будем здесь дружить! Drinks or Beer А это не мало! Good
[M210®]
А мне это уже и не надо gpn supercool supercool supercool
kazak1102 писал(а):
Выкрутился...
Я где то читал об этом, да и менеджер МПСЗ обычно меньше 10гр не показывает, и графики все от 15 начинаются Smile На первом расходе
Куда денемся...? Обязательно будем... Drinks or Beer Да и мир тесен... Smile
lol1 Когда уже я этим займусь...??? cry
[M210®]
Спасиб Wink
Да конечно, в будущем вернусь на модуль, завтра попробую обратно Мз поставить
ВВ провода померь на сопротивление.
[M210®]
Сколько там должно быть? 2000Ом?
A-lexx 099
думаю буду покупать и ставить МПСЗ... Smile
где и как заказать, сколько стоит, кто и где производит?
На сайте mpsz не нашел координат
От 2000 Ом до 8000 Ом.Меньше-лучше.Привычнее в килоОмах 2-8 кОм.
A-lexx 099
http://www.mpsz.ru/forum/about.php
Это во Владимире...
http://free.maya-auto.com/news/novyj_sajt/2010-05-26-45
А это где-то в Украине...[M210®] Расскажет... supercool
Я за 1-й вариант...
[M210®]
мне тоже привычнее, просто в мурзилке так написано, решил использовать тот же стиль Smile
Сегодня случайно решил попробовать завести машину на стоковом зажигании, двиг тоже пару раз подклинило и после этого она завелась...видимо у меня появилась новая проблема помимо зажигания Pardon
А еще наконец-то настроил карб, чтобы при снятии клеммы с ЭМК глохла, но глохнет только с 40м жиклером, с жиклерами большего диаметра машина глохнуть отказывается, о чем это может говорить? Smile
И все никак не могу победить провал при открытии 2й камеры, но сегодня свел его к минимум и если разгоняться неинтенсивно то провала нет, и провала нет если давить тапку в пол...уже даже прослеживал струю из писалки с фонариком...бьет теперь точно в коллектор...тут то я и понял что при минимальном открытии второй заслонки невозжно сделать чтобы струя попадала в коолектор, она разбивается об стенку дифузора под заслонкой...а сейчас направил ее чтобы струя без припятствий проходила в коллектор но при этом заслонка открыта на половину своего хода, думаю так правильнее Smile
Это как бы мой отсчет Smile
Смотри на эти жиклёры... Мож они примяты и потому в седло не садятся, и ещёраз потому, топливо фигачит мимо жика и ХХ у тебя не отстроится...
Поставь 45.ю писалку, и не парь себе мозги... Забудешь про 2-ю камеру...
[M210®]
Поменял уже 4жиклера и новые и старые, они все целые, тем более после найденого у себя примятого 39го Smile
А вот интересная штука получается - если 2я камера льет не туда куда надо, то машина заикаится, а если ее там нет то работает хорошо, странно как Smile
А на счет нивовский - я все за расход переживаю, вот и снял ее lol1
Был у меня конфиг ТЖ1 92.5 и нивовская писалка, ВЖ1 не помню уже как был...вот машина зверь была, потом вернул сток и начались проблемки hehe Нужно попробовать назад вернуть такую конфигу действительно Good
Сегодня еще 2 графика МПСЗ откатал, заметно отличаются друг от друга...при последнем, коорый стоит сейчас машина резкая и нихрена не плавная, как на трамблере, но переключаться между первой и второй очень удобно, плавное переключение без потери динамики...нужно будет потом графики состыковать...для первой и второй передачах идеальный график видимо, нужно на высах его оптимизировать Smile
Писалка сток 35/40, нивская - 45... Посчитай, кто больше льёт... Smile
Ну во первых Нивская одна 45,а Самарская 40+35.Получается как раз Нивская экономичнее.А расход в основном не писалкой определяется,ведь она работает лишь в момент нажатия на газ.
[M210®]
Ну хотя верно, мне просто показалось что со стоковой писалкой машина быстрее разгоняется при тапке в пол, а иногда очень хочется hehe
Хотя все равно поставлю 45ю Smile
Страница 349 из 732
