РОмКАаа
Короче такой трабл....при влюченых дворниках водительская щётка начинает не доходить до низа стекла, а потом вовсе падает на зеркало ,короче слетает нафиг с лобового стекла...что там сломалось ?как добраться??
Ослабла гайка на 10мм,крепящая поводок на оси.
РОмКАаа
нет не в гайке дело..что то внутри наверно....проверял..рукой поправляю ставлю наново на место чуть работает потом обратно отпадает за стелко
Dsoftgroup
РОмКАаа
сними трапецию дворников и осмотри...
РОмКАаа писал(а):
нет не в гайке дело
Много не доходит до низа?
РОмКАаа
РОмКАаа писал(а):
нет не в гайке дело
дел в том как рукой норм поставишь так норм..но с каждым махом мсе больше и больше не доходит о низа, а потом падает на зеркало и всё..надо снова ставить на стекло...случилось в дороге времени не было разбираться...
РОмКАаа писал(а):
не в гайке дело.
Тогда не спорь!Только гайка виновата.И учти,что с каждым взмахом щеток этот поводок,прокручиваясь, жрет шлицы на валу.А это тебе похожий пример - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262731
