ALLI_G
Добрый день!
Помогите разобраться, у меня двенашка с пробегом 14т.км.
Очень тяжело вращается руль. Давление в колесах 2атм.
Порой чтобы развернуться на сухом асфальтеприходиться двумя руками выкручивать с усилем. До этого была волга без ГУР, поэтому представление о тяжести вращения руля имею).
В чем возможная проблема?
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Зарядка по утрам :cool: :cool: :cool:
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Развал схождение .... А может после зимы с непривычки-то....
ALLI_G
Locky писал(а):Развал схождение .... А может после зимы с непривычки-то....
развал делал на ТО-1
а после зимы действително разниться, но не такая же))))
ДИМОН63
Отрегулируй рейку(нужен специальный ключ). Возьожно нужно ослабить гайку, но, тут, главное не перестараться, а то, руль будет колбасить.
ALLI_G
ДИМОН63 писал(а):Отрегулируй рейку(нужен специальный ключ). Возьожно нужно ослабить гайку, но, тут, главное не перестараться, а то, руль будет колбасить.
Спасибо, думаю что в форуме об этом уже написано.
воспользуюсь поиском
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Если такое с новой машины,то это однозначно рейка.
У меня к 15-рику просели верхние опоры.Я ещё 15 героически проехал и заменил их на СС-20-чувствую себя отлично!
ALLI_G
Кир-кук писал(а):Если такое с новой машины,то это однозначно рейка.
Сновья руль крутился очень легко...
Верхние опоры, это гарантийный случай?
(мне кажеться что в моем случае рейка не причем)
kruso
Авто: Тойота
Сравнивать с Волгой не корректно. Разные подвески, привод, рулевая. Даже на одинаковых моделях с разными дисками (13 и 14) разница ощутима. Для начала, попробуйте сравнить с аналогичной машинкой. Еще можно вывесить передок и повращать рулем без нагрузки. И если все равно тяжело, тогда уже искать дефект.
ALLI_G
kruso писал(а):Сравнивать с Волгой не корректно. Разные подвески, привод, рулевая. Даже на одинаковых моделях с разными дисками (13 и 14) разница ощутима. Для начала, попробуйте сравнить с аналогичной машинкой. Еще можно вывесить передок и повращать рулем без нагрузки. И если все равно тяжело, тогда уже искать дефект.
Эх, всеравно придеться ехать на СТО.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Привет!
Волга это да....
После 3-х лет на волге в 12-хе руль одной рукой крутицца
8-)
Я так полагаю смотреть:
опоры
рейку
шаровые
ALLI_G
Vadam писал(а):Привет!
Волга это да....
После 3-х лет на волге в 12-хе руль одной рукой крутицца 8-)
а на волге, если прошприцывать кулаки, тоже можно одной рукой крутить)
опоры
рейку
шаровые
обязательно посморю
Vadam
ну-ну
я регулярно шприцевал, но вот на месте одной рукой без гура ну никак не крутилось... 205х70R14
