velja
Такая тема - убрал атсорбер (он давно в проге откинут), шланги тупо заглушил болтами с хомутами. Вопрос...не нужно ли было шланги как-то по другому сделать, ну там закольцевать или что-нибудь другое?
Evo15
так а нафига его снимать,пускай бы стоял?или распорке мешал?
#МиХа#
я бы тоже снял кстати, места много занимает
lelik68
на ТО вам по башке за такое надают
Deadly
Зачем его убирать? адсорбер далеко не бесполезная весч он убирает избыточное или недостаточное давление в безобаке, конденсирует пары бензина, по моему это безполезная манипуляция, точнее даже вредная
DidJ
по уму надо переделать систему вентиляции бензобака. Т.к. с адсорбером она практически герметичная получается.
Deadly
А вот с этого момента по подробнее пожалуйста
#МиХа#
меня на ТО за киллометр не пустят hehe так что я не парюсь) а вот место лишним не будет
rg-45
и что туда впендерить?
#МиХа#
хмм.. ну я вот например вчера пытался приколхозить маслоуловитель и нигде, кроме как у левого стакана на растяжке место ему не нашлось.. а вместо абсорбера он был неплохо встал Pardon
kentavr
А откуда масло улавливать?
#МиХа#
вентиляция картерных газов
шланг с гбц идет в патрубок воздушного фильтра
в разрез поставил маслоуловитель
velja
Ну распорку я поставил сверху его, а вот регулировке троса сцепления, он сильно мешал.
Raven84
У меня тоже адсорбера нет,но я уже машину без него брал до меня выкинули.
НА диагнстике когда програмно убирали мастер сказал чтоб в крышке бака отверстие 2 мм просверлил. там давление не хилое образуется,а если нет адсорбера то оно никуда не девается.
competition
velja писал(а):
Evo15 писал(а): так а нафига его снимать,пускай бы стоял?или распорке мешал? Ну распорку я поставил сверху его, а вот регулировке троса сцепления, он сильно мешал.
Пиривет, мариуполец. А фильтр не мешает??? wwow
Budy
а мастеру шланг к адсорберу с сепаратора снять религия не позволила....??? hehe
Ребят,давление говорите?
модернизированная крышка ШевиНиффффка))) идёт с клапаном сброса давления и прочей лабудой,она выравнивает давление....,а дырочку делать в баке??? нафиг .... ful
owerts
Подскажите мне что такое атсорбер и где он стоит. Машину брал Б/У и хен знат че с ней делали. Я в этом только начинаю разбираться. взорваться тоже не хочится. Если можно с картинками для таких как я. Pardon
Stels750
начни с мурзилки Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106678
*leha*
ничего он не конденсируют и не убирает. для это на старых авто был предохранительный клапан, что рядом с заливной горловиной бб. на новых этот клапан упразднили и вживили его в пробку бензобака. от адсорбера одна экология и не более. ну ещё он стравливает избыточное давление в баке при продувке, но оно кому надо?
он должен же ловить пары топлива и прочее....адсорберу трындец...бензиком вонять начинает
