vladimirbagaev
Суть проблемы такая. Когда стартует карлосон идет провал по вольтажу, и машино хочет заглохноть т.к. в момент включения это все дело просажевает двигатель на 400 оборотов, иногда двигатель при включении карлосона просто глохнет. помогите разобратся
Gloom
протягивай массы везде и если совсем хорошо делать то надо в косе ЭБУ перенести провод вентилятора.
Gennadiy K
+1 недавно вот писал и фотку выкладывал в этой теме.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4986388#4986388
при включении сего двигатель натужно гудит сек3,провал на 50-70обор.массы в 3 круга включая провода по 4 квадрата.
смесь не бедная на х.х?
если включить дальний с печкой-провал будет?
