terafl0p
После десятка резких перестроений на скорости 90 км/ч (что-то наподобе "лосиного теста") резко начало вести машину вправо. Может ли от резких перестроений сбиться развал?
mr1
Если болты не затянуты, то конечно может.
mr1
А вообще ведёт в каких случаях ? При разгоне, торможении или при езде накатом ?
Gorson
Резину посмотри.
terafl0p
Ведёт во всех случаях. Резина хоть и поношенная, но ещё нормальная, давление 2,0 по кругу.
Предыдущий развал делал 9 сентября и наездил 1,3 т.к. послее этого. В ямы не влетал.
ArmyMan
Такая же ерунда была,тоже резко стало вести вправо.Проблема крылась в рейке,подтянули - проблема ушла.
DJ Def
смотри ещё тормоза...может подклинивать суппорт !
terafl0p
В общем, сегодня съездил на развал - оказался почему-то сбит. Сделали, но всё-равно уводит вправо. Переставил передние колёса местами и стало уводить влево. Обул другую резину и уводить перестало. Но когда едет прямо, то руль повёрнут влево как-будто стоит криво на 2 шлица, хотя из среднего положения влево до упора и вправо одинаковое количество оборотов. Это что, развал мне так хреново сделали?
mr1
terafl0p писал(а):
руль повёрнут влево
Сам себе ответил.
