кмоп
Привет всем еще разSmile
менял передний тормозной цилиндр (внутренний правый), так начало течь между медной шайбой и корпусом цилиндра.
Шайбы новые, поверхности на вид нормальные, затягивал от души.
Получается, ось отверстия не перпендикулярна плоскости прижима?
Что можно сделать?
Ашот
А шайбы с двух сторон шланга? Нужно с двух, т.е. надел шайбу на болт, просунул в шланг, ещё одну надел. тянуть не просто от души, а вот прям до упора.
И ещё - иногда на шланг/цилиндр всякий мусор попадает, я их тряпочкой, смоченной в тормозухе протираю.
кмоп
Шайбы с двух сторон, все протерто было неоднократно.
Затянуто до степени невозможности тянуть дальше.
Robinzon 54
А сами шайбы осматривали,может заусенцы остались или могли повредится при закручивании,я как то тоже так мучался, пошел в магаз и купил другие шайбы прокатило.
кмоп
осматривал.
сегодня еще пару купил, завтра попробую опять.
Bogdanoff
На днях тоже с этим сталкивался. Менял шланги, а потом заметил что из под шайбочек просто таки брызжет тормозуха. В моем случае оказалось, что какая то дрянь попала на резьбу в суппорте и болт не удавалось закрутить до конца! Он упирался и дальше не шел. Аккуратно там все прочистил, болт пару раз туда-сюда вкрутил-выкрутил (просто, без шланга) - все прошло.
andrmar
А ещё попадаются такие шайбы, непойми из чего сделанныё, не обжимаются нефига. Где-то тут темка была об этом.
lomond
Простой выбор шайбы не совсем простой. Тоже недавно перебирал в гараже разные шайбы. Процес трудоемкий. Решил упростить с помощью магнита. Так вот к нему прилипли не только железные, но и медные (по внешнему виду). Оказалось последние - омедненые, но по сути железные. Естественно, такие для герметизации не пойдут. Берем магнит и проверяем в магазине. Омедненые дешевле и запросто могут впарить за голимую медь.
lomond
Чтобы медь была нужных свойств надо прибегнуть к термообработке, а именно к отжигу:
Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока, трубка или шайба после этого станет твердой.
кмоп
Сейчас сходил, просто прокачал тормоза... а оно и не подтекает. Чудеса...
