MaratZ
Сегодня ехал по трассе разогнался гдето 120км/ч и выключил передачу и так катился и в этот момент стрелка спидометра упала вниз и так и стоит на 0 км/ч! До этого стрелка немного плавала на скоростях 80-100 ! Плавала гдето на 5 км/ч! Датчик скорости под замену?
В воде не плавал, датчик не заливал.
Панель евро, при тесте панели стрелка двигается плавно и четко.
-=Worm=-
ага, и чек гореть должен
MaratZ
Горит. Какой датчик брать?
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=48146
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=27523
-=Worm=-
MaratZ писал(а):
Какой датчик брать?
снять свой, посмотреть кол-во импульсов или каталожный номер и брать такой же, я бы так сделал.
MaratZ
-=Worm=- писал(а):
MaratZ писал(а):
Какой датчик брать?
Вот думаю по гарантии ехать или нет!
-=Worm=-
MaratZ писал(а):
-=Worm=- писал(а):
MaratZ писал(а):
Какой датчик брать?
Хозяин-барин, у нас того не стоит, пол дня потерянного времени при цене вопроса в пару сотен и делов на 15 мин.
MaratZ
-=Worm=- писал(а):
MaratZ писал(а):
-=Worm=- писал(а):
MaratZ писал(а):
Какой датчик брать?
Ну если так то не поеду, у нас только мойка 100 руб стоит! Датчик прошел всего 19500км, или брак или я незнаю что.
goltmax
Бери этот:
Меняется за 5 минут
MaratZ
goltmax писал(а):
Бери этот:
Меняется за 5 минут
купил такой посмотрим надолго ли хватит!
MaratZ
Снял сегодня датчик скорости на нем номер 343.3843(счетмаш), а магазине продали ДСА-4 6 ИМП 35172.04. Поставил купленный датчик, сбросил - клемму, завел и все рано горит чек, и не показывает скорость! Разьем на первый взгляд как новый! Все контакты чистые! Толи датчик купленный мертвый толи чтото с проводкой!
Нужно, до установки датчика, надеть на него разъем,включить зажигание и покрутить хвостовик датчика.Стрелка спидометра должна отклоняться.
MaratZ
Попробую! мне кажется гдето нет контакта!
чек енжин бы не горел если датчик работал?!
Можешь тестером померить приходит ли напряжение 12 вольт на колодку ДС(крайние контакты) при включенном зажигании.
ССА
калужский поставил год назад,пока работает
MaratZ
Сегодня попробовал поставить датчик 343.3834 чек все равно горит! В тестере батарейка села сейчас съезжу куплю и померю!
genast
а у меня недавно возникла такая проблема: иногда по ходу движения стрелка спидометра падает на 0. потом снова начинает работать. Что смотреть в этом случае? я думаю что если бы датчик умер то наверное бы уже навсегда? или он может так временами глючить?
genast
Забыл сказать CE при этом не горит.
Может.
MaratZ
Сегодня съездил по гарантии, поменяли датчик! сейчас все работает! видимо датчик продали не тот, или не рабочий!
Art-M
У меня два раза умирал спидометр и оба раза летела шестеренка под датчиком скорости!
valerui
У меня тоже сожрало плассмсовую шестерню привода.
Пробег всего10 тыков. cry
Art-M
Первый раз на 8т один зуб, второй раз на 28т шесть зубов cry
