Boroda19
Авто: ВАЗ 2103 1978 г.в.
Здравствуйте все!
Подскажите где искать причину?
При подъеме даже на небольшую горку пропадает тяга. Мотор ревет, перебоев нет, а скорость падает. чуть отпускаю педаль газа, и медленно потом додаю, то может начинаться разгон, но, как правило, приходиться переключаться на пониженую передачу.
Заранее спасибо всем за советы и помощь
Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
Пробуксовывает сцепление. Либо неправильно отрегулировано, либо пришла пора менять.
andrmar
Если обороты растут или держатся на одном уровне, а скорость падает, то сцепа.
Boroda19
Paha писал(а):Пробуксовывает сцепление. Либо неправильно отрегулировано, либо пришла пора менять.
andrmar писал(а):Если обороты растут или держатся на одном уровне, а скорость падает, то сцепа.
спасибо за диагноз
можно пробовать регулировать или сразу снимать КПП и менять?
Robinzon 54
Boroda19 писал(а):можно пробовать регулировать или сразу снимать КПП и менять?
Лучше сначала попробовать,замена сцепления удовольствие ниже среднего,как по деньгам так и по работе!
lomond
Boroda19
lomond писал(а):Нет ли замасливания?
как это проверить?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Газету подстелить
Robinzon 54
Вячеслав Карпов писал(а):Газету подстелить
Не надо ничего стелить такие подтеки и так видно.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Так это лазить надо! А так газетку вечером под коробас сунул, утром пришел и все узнал.
Robinzon 54
Вячеслав Карпов писал(а):Так это лазить надо! А так газетку вечером под коробас сунул, утром пришел и все узнал.
Ну да или просто заглянул увидел масло и всё понял, так и так коробку тягать.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Вообще-то, конструкция маховика предусматривает защиту от замасливания сцепления наличием кольцевой канавки выполненной на торце маховика, обращенном к сцеплению. В этой канавке сделаны радиальные отверстия, выходящие на противоположный торец маховика и, таким образом, масло просочившееся сквозь задний сальник коленвала будет выводиться на противоположную от сцепления сторону центробежной силой и разбрызгиваться по кожуху сцепления. Так что наличие масла под машиной не означает, что сцепление замаслено.
Boroda19
Попробуйте для начала отрегулировать свободный ход вилки сцепления, но даже если это и поможет, то, скорее всего, ненадолго.
Robinzon 54
Алекс@ндр писал(а):Так что наличие масла под машиной не означает, что сцепление замаслено
Так то оно так,но течь масла все одно устранять надо,кому охота доливать постоянно масло,да заодно и сцеплением заняться.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Алекс@ндр писал(а):Вообще-то, конструкция маховика предусматривает защиту от замасливания сцепления наличием кольцевой канавки выполненной на торце маховика, обращенном к сцеплению. В этой канавке сделаны радиальные отверстия, выходящие на противоположный торец маховика и, таким образом, масло просочившееся сквозь задний сальник коленвала будет выводиться на противоположную от сцепления сторону центробежной силой и разбрызгиваться по кожуху сцепления. Так что наличие масла под машиной не означает, что сцепление замаслено.
Boroda19
я подрегулировал и проехал после этого уже тыщь 15 минимум в городе мне говорили что так долго ездить нельзя типа потом вместе с маховиком менять придется. реально ли есть такой риск?
Алекс@ндр
Согласен. Хотя, некоторым доливать охота, а сцеплением заняться - нет...
Александр-3542 писал(а):я подрегулировал и проехал после этого уже тыщь 15 минимум в городе мне говорили что так долго ездить нельзя типа потом вместе с маховиком менять придется. реально ли есть такой риск?
Если не пробуксовывает, то что навредит маховику?
А, вообще, изношенный маховик допускается протачивать, если есть такая возможность, то не обязательно новый покупать.
