Страница 33 из 74
BorisN писал(а):
ткнуть осциллографом
Ага! Good Это у кого он есть.И 220 вольт рядом.
BorisN
попадаются и тут такие, на работе у кого-нибудь.
У меня сгоревший диод не менял напряжение трёхуровневым, точнее на десятую менялось
При большой нагрузке все равно напряжение упадет.
BorisN
а кто спорит? И без нагрузки маловато будет.
nihil
С утра сегодня на холодную было 14.3 В. При включении печки на первую скорость и ближнего с габаритами 13,7. Пока до работы доехал (а это минут 45) напряжение 13,1, а если карлсон включится или тормаз нажать то 12,9В.
А что если высверлить РН и через тройной провод к кузову прикрутить, что б от гены не грелся?
И сечение проводов какое взять??
Или лучше такую штуку купить???
богданgtn
а если не прикручена площадка( там где тумблер стоит ) он функционировать будет или нет
BorisN
nihil
проверяй контакты, подкову и РН. Или пока динамику падений отслеживай. Штука интересная по ссылке.
Тебе нужно диодный мост смотреть.Похоже в нем диод накрылся или подгорел фазный вывод.
Об этом потом будешь думать.Или,скорее всего не будешь,если неисправность найдешь и устранишь.
Обычный ТОРН - хороший регулятор.
Если ты имеешь в виду что площадка не соединена с массой кузова,то РН работать не будет.
nihil
Я эту динамику и на проданной пятнахе отслеживал. На старой было всегда 14,2. Гена Прамо 100А. Пока он не сгорел в сентябре 2009, и мне в сервисе от 2110 поставили, и вот началась такая петрушка. А изза недозаряда, да еще зима пипец какая холодная была, весной я просто не смог завестись... Пришлось тащить домой на зарядку.
А летом машину старую продал, ну новая у меня уже с апреля. Так там сразу так было. Причем, на первом ТО в Л.-Гермесе на Водном стадионе на 13,2В после часовой поездки сказали, что "так у всех" и "ничего страшного".
BorisN
Что-то мне подсказывает, что не в контактах дело. НАдо кардинально что-то менять. Очень похоже что РН банально перегревается. Кроме того он у меня высоко стоит.. над компрессором.
богданgtn
а я то думаю почему не работает ( бля и в кусты выкинул) хорошо что помню в какие))))) бля я побежааал
nihil
А разве при пробитом диоде на холодную будет 14,3, причем я могу включить сразу и подогрев заднего стекла и ближний и печку на максимум, он ниже 13,7В не просядет. Такая петрушка только когда более 20-30 минут, и заметил, что надо еще в пробке чуток постоять и напряжение резко падает.
BorisN
nihil
электроника - наука о контактах. Т808 по полочкам тебе разложил. Тестером с дальняком потычь и всё прояснится
Врут безбожно!.
Нагрузку у тебя генератор не держит!
Мост проверяй.
andreyal553
Ну, здесь, наверное одно страшное слово - ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ.
Может и не прав. Pardon
Так и неисправный диод от нагрева может себя вести и плохой контакт кольца фазной обмотки к мосту.
andreyal553 писал(а):
ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ.
на 13,2В
Такая? wwow
BorisN
andreyal553
у меня так тоже было - диод выгорал так, и плюсовой вывод окисленный грелся. На пару они и садили напругу
BorisN
термокомпенсация, вроде бы, имеет диапазон 13,5-14,6. Что ниже - неисправность!
andreyal553
ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ.
на 13,2В
Такая?
Ну, что сразу нападать? Pardon
Высказал мнение. Ну, давайте, сразу меня отметелим! pmp
Был не прав pray могетбыть.
Давайте хить дружно! Drinks or Beer
Да, включить габариты, ближний, обогрев стекла, вентилёптер печки на3. И получится, из 13.5, максимум 12.9. Ну, или, что-то рядом.
Zver_042
Мужики,не ругайтесь Drinks or Beer
На штатном регуляторе падало точно ниже 13,6 на прогретую с нагрузкой,причём разумной.Трёхуровневик решил проблему,гена в моём случае непричём был(я имею в виду диодный мост),сейчас всё работает как надо. По поводу Ренато,что приводился выше по ссылке,энергомешевский тоже,часто общался с дилером прямым их в Москве,говорит нет их пока на Прамо,ребята заявили,а в производстве и продаже на все модели пока нет Pardon
Как появится, я из спортивного интереса хочу купить обязательно(а если это свершиться,замерю диапазон значений термистора при разных температурах,и в качестве страховки иметь переменник параллельно термистору,в смысле или или).Ну просто интересно попробывать Pardon Но в продаже в Москве их только три вида,и то на старые генераторы,из наших,только на "восьмой карбовый".
А вообще,трёхуровневый больше полутора лет меня радует,резервный так и не пригодился ни разу. Smile
Да не нападаю я. Drinks or Beer
Это верно,если на ХХ,а вот на оборотах 2500 и выше напряжение не должно опускаться ниже 13,8 вольт даже с максимальной нагрузкой.С карбюраторным 55-ти амперным геной есть ограничение по мощности.А термокомпенсация в таблетке на горячем генераторе - это глупая идея конструктора для удешевления нам в ущерб.
Конечно дружим!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
богданgtn
бля нашел славо богу завтра буду инсталировать н а место посмотрим приход
богданgtn писал(а):
22:35
богданgtn писал(а):
я побежааал
богданgtn писал(а):
23:37
богданgtn писал(а):
нашел славо богу
Поздравляю!За час управился. Wink
rg-45
приход есть.при прогревании гены напруга не проседает.но баловство это.делал на двух авто.
andreyal553
Да не нападаю я.
Да всё нормально! Ну пятница вчера была.... Drinks or Beer
Zver_042 писал(а):
Мужики,не ругайтесь
Ты не правильно понял. Не ругались мы. Лично я - за спокойное общение, на форуме.
У меня - аналогично. Хоть и сгорал, у меня, трёхуровневик. Поставил "родной" РН. Разочаровался (и я , и АКБ тоже). Вновь купил трёхуровневик. Пока всё нормуль.
Страница 33 из 74
