Компрессометр Друг.
Вот теперь голову ломаю, насколько точны результаты измерений в сервисе и стоит ли отдавать машину в ремонт???
был в автосервисе, .. Измерили компрессию в цилиндрах.
Результат: 12,5 - 9 - 12,5 - 9.
в гараже решил еще раз проверить самостоятельно.
Результат: 11 - 12 - 9,5 - 11.
машина грелась из-за 2-х зажатых клапанов, но тогда компрессия была еще в норме...
Похоже на развод.Мерили в твоем присутствии?
Замерь еще раз с открытым дросселем и,скорее всего,никакой ремонт не понадобится.
Я бы в этот сервис даже клапана регулировать не поехал.А это почитай для общего развития - http://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml
+1 за повторный замер компрессии. Подтраивать может много из-за чего.
В каком сервисе на ремонт в очередь поставили?
Авторизоанный дилер АвтоВАЗа, самый крупный в области...
правда могли и неплотно прижать компресометр...
Я еще ни в одном сервисе не видел вкручивающиеся
Если ты по поводу влияния зажатых клапанов на перегрев, то это действительно так.
А почему у меня в 3-ем цилиндре получилось 9,5, если у них 12,5?
Сейчас, судя по стукам зазор увеличен и опять греется.
в итоге АКБ посадил, думаю может еще из-за этого малые показания в 3-ем цилиндре, т.к. после замеров в нем АКБ и сдох...
может палец звинит
А у меня в первом звенит, но в нем компрессия вроде как в норме... Недавно регулировал, опять звенят... В чем проблема не пойму...
попался в сервисе мастер с кривыми ручками,
И чуть было не разобрали мою мою машинку,
