Спрошу в этой теме прошу сильно не пинать коробку разобрал сам, а сборка еще предстоит но лучше все по порядку.
В общем на 95 тысяче забивать на шум в коробке стало страшно и узнав цены на ремонт коробок принял решение разобрать самому.
В общем на разборку с непривычки ушло 2 выходных правда за это время все было разобрано и вымыто и соответственно определен очень плачевный результат по подшипникам.
Шариковый подшипник первичного вала рассыпался сразу при попытке его снять, шарики и канавки в ямах, подшипник периодически подклинивал и выжрал упорную планку на 1,5мм. вглубь, соответственно прокручивался в посадочном месте.
Планку упорную сейчас ищу новую, после шлифовки в старой стала толщина 3 мм.
Шариковый подшипник вторичного вала снялся целый на крутится с характерным хрустом и скрежетом, и тоже вроде как прокручивался и подклинивал.
Шестеренки и синхронизаторы все в идеальном состоянии, показал роликовые подшипники специалисту тот сказал что роликовые в норме в пределах допуска.
Встал вопрос поиска подшипников, вологодские брать не захотел несмотря на то что они самые бюджетные что с ними стало за 95 тысяч просто ужас, притом что масло менялось на 2 и на 75000 километров.
Нашел похожие 305 открытые с проточкой фирмы СКФ, но цена на них оказалась 25$ за один без НДС, прикинув расходы которые еще впереди (диагностика и возможно замена шрусов + сцепление)решил найти что нибудь подешевле, Подшипников такого типа фирмы ТОЯ в Донецке найти не удалось в общем выбор был сделан на французский подшипник марка SNR 6 305 N. Два подшипник получились по цене одного СКФ, взял через родственника тот гарантировал что настоящие и они себе давно берут подшипник у этого представителя на итальянскую линию. В общем время покажет что это за подшипник.
Встает вопрос насколько плохо что шариковый подшипник крутился в посадочном месте и как определить можно туда ставить новый или надо что то выдумывать или я попал на деталь корпуса коробки?
Посадочное место сильно не разбило новый подшипник входит даже с небольшим усилием.
olbr:подшипник - так пишется это слово. Исправил, а то глаза режет.
