Страница 2 из 4
cheetah80
а не проще ли все-таки съездить на диагностику, проверить катушки на разряднике? Smile
faratello
а ничего не будет от таких экспериментов???
faratello
можно, если осторожно, кстати может такое быть при расслабленном ремне ГРМ ?
cheetah80
скорее на перескочившем, т.е. когда метки не совпадают.
вот уж чего я бы не стал делать со своей машиной, так это "диагностировать" ее подобным способом (сдергиванием разъемов с катушек) при отсутствии оборудования, позволяющего это делать штатно (т.е. отключать катушки). хотя хозяин - барин Smile
faratello
мне тоже не хочетсяSmile
Ven-n
Правильно, не слушай басни про скидывание проводов со свечей, на классике контактной такой номер прокатывает, а на инжекторе очень большая вероятность, что после скидывания провода со свечи, на работающем двигателе, можно сразу ехать покупать новую катушку, провод с которой вы скинете.
Низя! nea
cheetah80
да не со свечи, а с катушки! индивидуальные катушки у него
SchumacherGT
faratello
ну не хочешь скидывать "проводки", езжай на диагнастику плати деньги!
только сначала проверь метки, мож и правда ремень перескочил, и датчик фаз ругается, бывает такое, и работает неустойчиво из-за этого!
Низя!
Млять когда же вы все научитесь внимательно читать и думать одновременно lol1
faratello
Кстати, ремень съело на 1/4 со стороны двигателя, это вообще нормально??? я думаю нет.
Нормально, не парься Wink
Доест старый - поставишь ему новый Smile
faratello
ага, он не старый! весной менял.
Ну дык весной... старый уже hehe
faratello
SchumacherGT писал(а):
на заведенном моторе отключаешь катушки по одной(скидываешь с них фишку с проводами), если мотор троит как троил то это именно та катушка, которая померла, если стал работать еще хуже, то ты отсоединил ИСПРАВНУЮ катушку.
всё, так и сделал, всё теперь хорошо, заодно и ремень подтянул, в прошлый раз сервисе ролик не дотянули, ремень сбоку съело до корда, ещё заодно и опору заднюю двигла поменял dns4
Последний раз редактировалось: faratello (16 Октября 2010 13:52), всего редактировалось 1 раз
faratello
SchumacherGT
faratello
так в чем проблема то была, в ремне или в катушке???
Ven-n
Serg_x писал(а):
Низя!
Ты это о чём?
AMAROCK
Ven-n писал(а):
Serg_x писал(а):
Низя!
Ты это о чём?
О том, что сдергивают не катушку со свечи, а фишку питания катушки.
Там тупо 12 вольт. ЭБУ пох. Катушке тоже. Ничего не сломается.
Ven-n
faratello
ну тебе же написали как определить какая умерла.
куда еще понятнее я не знаю!
И где тут видно, что речь идёт о проводах питания катушки на 12вольт???
Фишка с проводами, как я понял, имелась в виду ВВ провода.
Так кто виноват, кто читает и не догадывается что имел в виду пишуший или тот, кто пишет двусмысленно???!!!
Так что не надо в мой огород камни валить Pardon
Ven-n
Согласен на 100%.
AMAROCK
faratello
Слушай, это конечно бред, но я явно вижу, что
Там нет высоковольтных проводов. Там ИКЗ. Высоковольтные провода с ИКЗ не скинуть, ну ни как. Их там нет.
Другое дело если в системе есть МЗ. Он проверяется скидыванием ВВ проводов на заглушенной машине и проверкой запасной свечей.
Я тут подробнее описал...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5064107#5064107
КАТУШКИ! КАТУШКИ ЕПТ! lol1
Есть такие штуки на новых моторах... на тех, о которых Вы, товаришь, мало че знаете, поэтому прошу ВАС, И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, КТО НЕ В ТЕМЕ - не баламутить воду глупыми советами, которые ведут к попадалову на запчасти supercool
Ven-n
Я тоже за это и 5 копеек вставляю, чтоб народ не попадал на сгоревшие МЗ и катушки. Потому, как вы сами видите, на форуме советующих абы чего хватает. Так что мои намерения благие Wink
жека57
ilya59 писал(а):
Еслиб форса не работала одна, чек бы не горел, проверено.
чек горит всегда когда видит пропуски. А пропуски он вычисляет по неравномерности вращения КВ
faratello
faratello
катушка умерла
Страница 2 из 4
