у меня еще провода прошивают, раз схватился.. всё руки не дойдут заменить.
добрыи вечер.люди подскажите при работе двиготеля бывают провалы и машина дергается скорость не набирает ездить не вазможно.жажигание электронное.карбюратор новыи.в чем причина нехрена не поиму.зарание благодарю.
поставил новыи.не чиго не изменилась.незнаю теперь в чем причина.
карбюратор без микропереключателя
КОРОЧЕ РАЗОБРАЛСЯ КРЫШКА ТРАМБЛЕРА ПРОБИТА ИСКРА МЕЧИТСЯ ПО КРУГУ.
В карбюраторе отверстие, куда он подключается - заглушено
Хотя может это неправильно он отсоединён?
а нахрена на холстом ходу движок колбасит весь дергается.че может быть
после пуска при уменьшении оборотов при работе ПУ, поднял крышку воздухозаборника посмотреть внутрь карба- происходит резкий рост оборотов
подсос возуха через поврежденную ДРЕНАЖНУЮ ТРУБКУ
после прогрева и утоплении подсоса, он дергается , а потом глохнет и настраивать не удается. Приходится немного вытаскивать подсос- какая регулировка ХХ?
А вот -Сдвинуты фазы ГРМ-, ЗНАЧИТ НАДО ЦЕПЬ ПЕРЕДВИГАТЬ В НУЖНУЮ СТОРОНУ НА 1 ЗУБ?
Ну что ж -вперёд на мины
