МАГА
всем привет проблема такая прокачиваю тормоза все отлично проходит неделя тормоза слабеют чем дольше тем хуже до полного отказа менял тормозуху что только не делал не пойму почему течи нет точно откуда берется воздух в системе
Евгений123
ИМХО. ГТЦ под замену
слава 53
я колдуна менял из-за такой хреновины
МАГА
колдун унечтожен а ГТЦ причем что в нем может быть такого
ksv71
задние торм цилиндры, могут визуально не течь, но при обратном ходе подсасывают воздух, обрати внимание, если при прокачке больше воздуха сходит с задних, то точно они
МАГА
проблема больше с передними тормозами мне так кажется при торможении машина уходит юзом переднее правое рормозит хуже хотя оно ведь связано с задними возможно ты и прав я как то об этом не думал есть еше какие мнения
Chai
если б колдун был, то было понятно, почему переднее правое и заднее левое хуже тормозят.
так было, заменил колдун, всё прошло.
МАГА
было предположение сто закипает тормозуха я очень активно ездию пробывал 3 разные жидкости роса еше какуюто и тормозуху времен ссср ей лет 30 запас нз на складе результат один тормоза не устраивают
