Страница 3 из 3
omck
lasershot писал(а):
Сергей писал: подключаю резистор обманку на датчик температуры?
У меня вопрос: а как это делать?
Вчера пару часов в гараже провел, не смог.
Движок 16V, компьютер Бош 1.5.4., и еще у меня стоит ШТАТ, по нему я смотрел, меняется ли температура или нет в процессе подключения.
Для эксперимента использовал резистор 1 кОм, т.к. двигатель был прогрет, 30-40 град и по описанию сопротивление ДатТемп при этой температуре должно быть 1400 Ом и если пробовать с резистором 20 кОм, (как зимой), то общее изменение сопротивления будет незначительно, и изменение температуры на ШТАТе я не увижу.
Мне удобнее подключится в салоне, чтобы в морозы не лезть под капот. По схеме от ДатТемп идет один провод зелено-белый. Я залез под консоль/торпеду (?) со стороны пассажира, увидел жгут проводов, идущий к компьютеру Бош 1.5.4., и разглядел провод зелено-белый. Надрезал изоляцию этого провода и соединил один вывод резистора 1 кОм с этим разрезом, а второй вывод с массой (зажигание включил, но двигатель не заводил). ШТАТ изменение температуры не показывал, даже на один градус, хотя по моим расчетам должно было меняться до 50 град и более. (Я пробовал соединять/разрывать на ходу).
Решил, что ошибся проводом и полез под капот подключиться сразу около ДатТемп ?
ДатТемп под термостатом и кучей шлангов я так и не разглядел, но узрел провод, точно такой зелено-белый, идущий оттуда в жгут и далее жгут уходил в перегородку между мотором и салоном посредине машины в нижней части, как раз где с той стороны стоит компьютер Бош 1.5.4., провод по схеме зелено-белый.
Надрезал изоляцию этого провода и соединил один вывод резистора 1 кОм с этим разрезом, а второй вывод с массой. Никаких изменений. Попробовал соединить второй вывод не с массой, а с +12 в аккумулятора, тоже никаких изменений.
Что делать? Где я ошибаюсь? Не тот провод? Не так подключаюсь? К массе или нет?
По схеме от ДатТемп идет один провод зелено-белый!!! Или схема с опечаткой.
Прошу помощи. Как мне подключить обманку.
Поискал в архивах на "десятку" и ничего не нашел.
показания тампиратуры по приборам ты резистором неизмениш для показаний другой датчик темпиратуры
Ataman257
Вечер добрый...решил отписаться как я готовлю автомобиль к зиме...
1) Переобул на зимнюю резину
2) Сменил масло в двигателе
3) Поставил Силиконовые высоковольтные провода
4) Сменил ( уже потемневший ) тосол
5) Залил незамерзайку
6) Обработал полости лонжеронов мавилью...
7) Пробрызгал уплотнители дверей и багажника силиконом дабы избежать примерзания...может я ещё что то забыл посоветуйте что ещё можно сделать...и что обычно сами делаете при подготовке к зиме...?
Dron_spb
Сменил резину, выпил пиффка.
Ataman257
Ну начало уже положено... Drinks or Beer
Lada Lady
1) Переобулась
2) Сменила масло, фильтры, свечи
3) Залила незамерзайку
4) Уплотнители периодически смазываю силиконом
5) Смазала замки-петли ВД-40
6) Зарядила аккумулятор
Ataman257
Ммм...тоже грамотно...не смотря на то что девушка...
Wanderlust
Летом обработал внутренности дверей мовилем. Днище в этом сезоне не сделал. Только водостоки прошелся мовилем (капот, багажник).
Тосол - по пробегу/по времени, весной заменён. Масло по пробегу - рано еще. Свечи свежие, чего их менять зазря. Петли графиткой из баллона смазал. По теплу АКБ снимал - долил дистиллята, зарядил (надо бы новый, нет веры что-то).
Yentoni
1) зарядил АКБ
2) сменил масло, фильтр масляный, топливный фильтр, сетку на насосе
3) залил незамерзайку
4) пробрызгал все резинки и петли силиконом
5) каточки разумеется зимние
6) меняя колеса обновил мовиль всех арок и порогов (днище мовилил вначале лета поэтому проделывать снова не вижу смысла)
7) поменял подозрительные хомуты и один тосольный патрубок (был деревянный боялся что зиму не выдержит)
8) купил на эту зиму штатные попогрейки осталось подключить их и всё
Ataman257
Полное вооружение...))
Yentoni
ну а как иначе, особенно учитывая что у нас городок небольшой, снегоуборочную технику всю пропили и на металлолом сдали поэтому приходиться быть готовым ко всему, к любой температуре и любому количеству осадков, вот ждём первого снега который уже покроет землю, уже у нас многие на шипах катаются тоже, лучше раньше чем никогда -).
Ataman257
Yentoni писал(а):
,лучше раньше чем никогда -).
Это да...
Bizz
свечи менять не надо, но зазор проверить неплохо бы
Plutonium-239
1. Поставил зимнюю резину
2. Залил масло 5w40
3. Купил новый аккумулятор
4. Смазал резинки силиконом
5. Смазал петли и замки
осталось залить незамерзайку и купить зимние дворники Very Happy
Mihalych78
учитывая что днищем цепляю и 3 раза в год защиту подвариваю
обработал днище гудроном в баллоне supercool
sveinung
ещё заслонку перед радиатором ставлю из картона обычно.
чтобы и прогревалась быстр и рабтемпратура была норм и печка грела хорошо. supercool
Dmitriy_NMSK
Подлил тосола и купил варежки
Yentoni
Насчёт картонки всегда убивало, ребята не нужна десяткам эта картонка, если не греется дрыгатель значит что-то не так у вас или термос вечно открыт или что. Вот лично по своему опыту если машину хорошо готовишь к зиме, то никакой картонки нафиг не надо, во время езды стабильно 88-90 градусов, если стоишь долго порой и вентиль включается даже, печка греет как в африке жара в салоне хоть в майке езди, а вот когда термос заклинило бывало и 75 прогреть не получалось hehe .
5ая зима на десятке будет уже, честно если всё исправно старт в любую погоду и прогрев до рабочей температуры без проблем, я вообще пока гараж отгребаю от снега и курю машина уже градусов около 70-75 -)
МегаVolt
Yentoni
она помогает когда открывается большой круг и ты прешь по трассе, в городе смысла мало, так как при прогреве(до открытия БК) машине на большой радик пофиг по большому счету
Yentoni
забыл трактор купить, дорогу расчищать gpn
Сергио
hehe Лопату, лом, топор hehe
Ну а серьездно, если АКБ хреновый, то провода с собой возить...
Yentoni
Realmatroskin писал(а):
Yentoni
Yentoni
Ну может быть на трассе и помогает я по трассе особо сильно на температуру не смотрел зимой, думаю в районе 85 точно держится.
Гыыы, а мну трактор не надо, у меня снегоуборощик хусгварна есть бензиновый в гараже, после сильных метелей с отцом только им свои гаражи чистим (они у нас соседние гаражи) gpn
Валерий 21124
а у меня одна забота-свету бы добавить...нашел две фары от мотоцикла иж-оптика как у копейки-178мм.пытаюсь присобачить перед решеткой радиатора.вид не очень-но светят лучше родных.
Ataman257
Да видок ты ими серьёзно подпортишь...))
Yentoni
А может просто поставить нормальные лампы типа Филипс или Narva и промыть (полирнуть при надобности) стекло фары???
salgal
АКБ-новый мутлу(заряжен)
Масло-Синь-5w40
Замена топливного фильтра.
Новый тосол-заменена термовставка.
Резина новая на дисках шипы-но ставить рано(угроблю-на дороге пыль)
Замки-уплотнители-обработ.-силикон.
И вообще подогреватель тосола после прошлой зимы(Ужас)-розетка в ограде.
Страница 3 из 3
Union - Сеть автомобильных сервис-центров
Union - Сеть автомобильных сервис-центров +7(812)244-50-50
union-fpg.ru
