Проверь,а лучше замени предохранитель №10.Похоже его колпачки подгорели.
О, так ведь эта контора в Украине
Баязет
У меня ножевые (новый блок предохранителей). Какой там №10?
можно просто купить трёхуровневик,сам регулятор,и упростив свой штатный регулятор,сделать из него просто щёточный узел,припаять провода с кольцевыми наконечниками,а чтоб совсем кошерно было,ещй и в гофру их проложить, и вуаля,вот тебе и комплект.
Веришь, всё что ты написал для меня "евклидова геометрия"
Спасибо дружище!
Но я токмо идеей проверенной поделился,да и сам знаешь,что задолго до меня ещё воплощённой
В зубилах то я чайник ещё,11 лет заядлым классиководом был
ведь сковырнуть таблетку со старого,и пару проводов припаять, делов то всего ничего.
Как практика показала,купить РН с нужным напряжением - проблема.
Помню как на шестёрке мыкался,
на каком режиме мне лучше ездить?
Ведь генератор не слабо нагревается,а если ещё и в жару....
Расположение вне генератора без сомнения самое удачное
То есть элементы работают ближе к верхней границе своего температурного диапазона.а это не есть хорошо.
вроде кальциевая,
И где на ней слово CALCIUM?
Кстати, приобрёл в своём городе или по инету заказывал?
Применение передовой технологи Ca/Ca
Это хорошо,но обычно на этикетке это слово написано.У тебя оно есть?А компания может выпускать как те,так и другие аккумуляторы.
в инструкции написано напряжение зарядки должно быть 14.4 вольт,
в основном на работу и домой среднесуточный пробег в районе 30-40км, а
Есть такое подозрение,что у трёхуровневика термокомпенсации нет Пишу это только по результатам наблюдений: температура от +40 до -30,напруга в одном положении переключателя одна.То есть есть у пользователя тумблер,им и орудуй при необходимости.
