atlon
Авто: ВАЗ 21093
в принципе почти не на чем не сказывается , но начинает напрягать, на холостых оборотах движок работает с перебоями в разных интервалах , на ходу заметно если плавно медленно едешь на первой скорости - дергается тоже в разных интервалах !!!! , подозрение на трамблер .
Свечи поменял , вв провода менял ( но в темноте ещё не смотрел ) карб не давно настроили до идеала , пробег 3500 после капиталки , делал сам , ЭМК новый и вкручен правильно , раньше были такие перебои - снял проводок на карбе возле задней стенки и все ок , работал как часы но буквально позавчера заметил перебои ( слышно перебои двигла и провал стрелки тахометра ) кто что подскажет ???
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
тоже заодно спрошу про зажигание, на холостом обороты не плавают, машина не троит, но подходишь к глушаку и выхлоп не равномерный, карб настраивали, также при разгоне провал есть, газ резко жмет, машина подергается и едет довольно резко, свечи новые, ВВ провода в порядке.....в чем проблема, и почему выхлоп не равномерный (компрессия в цилиндрах одинаковая)
atlon
Авто: ВАЗ 21093
demians писал(а): но подходишь к глушаку и выхлоп не равномерный
клапана !!!
demians писал(а):машина подергается и едет довольно резко
была такая хрень - зажигание на 10 градусов не правильно стояло тапку даешь , клюет носом и едет , стробоскопом погляди зажигание !!!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
freeman29 писал(а):коммутатор подыхает
4.000 пробега , как новый поставил !!!
atlon писал(а):4.000 пробега , как новый поставил !!!
А старый где...???
Покупал в запас новый, километров (через пол-часа), выкинул, купил ещё и на нём катаюсь... Старый в запасе, так как проверенный временем и километражом...
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Катушка, датчик Холла, ЭПХХ и проводка между ними...
atlon писал(а):подозрение на трамблер
В крышке внутри по центру есть уголек. Вполне мог сточиться...
atlon писал(а):карб не давно настроили до идеала
Мож где-нибуть что-нибудь недозакрутили?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Вот та же хрень. Тоже с глушака слышно что пропускает. Трамблёр менял, свечи норм, провода, коммутатор, карб... Вобщем менялось всё.
Крышка трамба чистая, без трещин. Уголёк в поряде. Но пропускает сцуко.
Даже забил на это. Просто уж не знаю где смотреть. Клапана отрегулированы. Провалов нету, разгон хороший. Но на ХХ пропуски есть. И когда на передаче с горки еду, газ не нажат, (система ХХ перекрыта) машинка подёргиваецо.
Наверное беда карбовых машин. Может это и не пропуск, а неравномерное распределение смеси по цилиндрам. Например в крайние смесь не поступает, а во 2 и 3 наоборот переизбыток
atlon
Авто: ВАЗ 21093
kazak1102 писал(а):А старый где...???
со старым искры небыло
thrash писал(а):Например в крайние смесь не поступает, а во 2 и 3 наоборот переизбыток
На двух цилиндрах катаешься...?
ХХ отрегулируй по мурзилке и дёргаться не будет... Или обеднён, или подзагажен ХХ...
thrash писал(а):Наверное беда карбовых машин.
ИМХО, не всех...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
снял крышку трамблера ( под замену ) , снял бегунок - ось , на что одевается бегунок люфтит прилично , наверное там подшибнику пи.... ?
thrash
Катаюсь на 4
Просто в момент ХХ дозировка смеси получается разная.
ХХ настроен нормально, машина не дёргаецо, а лишь чуть заметные подёргивания.
Вот эта неравномерность хорошо видна, когда ввёрнута свечка с окошком. Пламя в цилиндре синее и в момент "пропуска" пламя становится жёлтым, то есть в данный такт смесь переобогощённая получается. Или был пропуск по зажиганию, и часть топлива с прошлого такта остаётся на следущий такт и получается переобогощённая смесь в конкретном цилиндре.
Точно проверить не могу, обороты 1000 и длительность такта очень мала чтобы его засечь. Это просто догадки
thrash писал(а):Просто в момент ХХ дозировка смеси получается разная
Это теория... А на практике попробуй выкрутить качество до стабильны оборотов...
Пропуски из-за бедноватой смеси... Это я так думаю, а ты можешь попробовать... Потом скажешь мож чего в теме про карбы...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Может иногда бензонасос барахлит?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сан-Саныч писал(а):Может иногда бензонасос барахлит?
новый !!! старый ставил - тоже самое !!! , в принципе тему можно закрывать , причину я нашел , это по любому она : ось люфтит в трамблере , на неё бегунок одевается !!!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ребят , собсно ось , на что одевается бегунок люфтит прилично ,
ОТВЕТЬТЕ кто нибудь должно так быть или нет !!! . Перебои стали постоянными !!!
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
atlon писал(а):новый !!! старый ставил - тоже самое !!! , в принципе тему можно закрывать , причину я нашел , это по любому она : ось люфтит в трамблере , на неё бегунок одевается !!!
atlon писал(а):ребят , собсно ось , на что одевается бегунок люфтит прилично ,
Люфт бегунка тут ни при чём, если ты присмотришься, то зона контакта довольно широкая - практически сантиметр, и искра порбивается только тогда, когда контроммутатор даст импульс. Зачисть контакты бегунка, зачисть контакты крышки и аллес
atlon писал(а): ось , на что одевается бегунок люфтит прилично ,
Ни в коем случае!!!
Вал трамблера вращается в бронзовом подшипнике,установленном в площадке трамблера.
На ней же стоит и датчик холла.Видимо этот подшипник скольжения ты ни разу не смазывал,вот он и износился.Можешь конечно поискать эту деталь в продаже,но найти сложно.Проще на разборке трамблер взять.
Деталь 2108-3706300
http://www.konsulavto.ru/acat/model18/group192.html#p30071
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Именно так: стоковая система зажигания в принципе не может обеспечить требуемую мотором кривую зажигания да ещё и вносит здоровенное "плавание" момента+ослабляет энергию искры зазором в трамблере.
Я когда катался с МПСЗ, отмечал что двигатель работает гораздо ровнее: пропусков много меньше было, на ХХ мотор просто "шептал" даже несмотря на ушатанные поршневую и голову.
P.S. Народ, не ленитесь (и не слушайте баранов что вещают типа "это ерунда, не помогает") вкручивайте хорошие свечи с правильным зазором так, чтобы боковой электрод был внизу: восьмиклапанный мотор будет работать ощутимо ровнее на малых оборотах (и как следствие тянуть лучше).
snow02rus
kazak1102 писал(а):Пропуски из-за бедноватой смеси...
Однозначно, ИМХО только вот в нормы СО мотор с выкрученным винтом качества смеси не уложится, такая же фигня и с инжекторными моторами.
Либо ровный ХХ без "пукания" в трубу либо нормы экологии, увы...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):вращается в бронзовом подшипнике
спасибо , вот я в магазинах поспрашал подшипник на трамблер , ни где нет , остался только авторынок !!! Почему то в мурзилке не показывается подшипник при разборе , или мне не по глазам !! Поменял бегунок с крышкой , авто стало резвее , но появился стук в такт вращения коленвала ! чуть чуть поездив снимаю крышку - а там бегунок выточил канавки в местах соприкоснавения ( ну короче на медные , как их , через что искра дальше на провод поступает )
Щас движок редко когда работает ровно на холостых , но когда работает ровно - он действительно шепчет
snow02rus писал(а):P.S. Народ, не ленитесь (и не слушайте баранов что вещают типа "это ерунда, не помогает")
+ 100000
, сам помешен на этом
, чуть что , какой то посторонний звук , сразу лезу смотреть , но опыта ещё мало , не всегда удается сразу причину найти
atlon писал(а):чуть чуть поездив снимаю крышку - а там бегунок выточил канавки в местах соприкоснавения (
Это и так очевидно было.У тебя же вал в бронзовом подшипнике болтается,вот бегунок и достает до контактов крышки.
Мой тебе совет - купи новый трамблер,а этот пойдет на запчасти(крышка,бегунок,Датчик Холла).
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а): купи новый трамблер
да вот все ни как не могу решиться , но после сегоднешнего , катался по делам 200 км намотал и заметил , что когда резко разгоняешься - стала набирать маленькими рывками !!! Я прошу прощения конечно , но какой брать трамблер ?
atlon писал(а):т808 писал(а): купи новый трамблер
А причем здесь прощение?
Трамлер лучше брать не Старооскольский,а Московского завода АТЭ-2.У него ромбик со стрелочками в обозначении тип 2108-3706010 Маркировка 40.3706. Это эмблема и сайт
http://www.ate2.ru/?id=42
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Трамлер лучше брать не Старооскольский,а Московского завода АТЭ-2
значит будем искать его , у меня тоже на моем ромбик стоит , смуино помню , что стоит вроде .
Авобще их много видов ?
