zhorgh
ваз 21093 стук в двигатели при холостых слабый при нагруске посильнее на понели приборов горит чек на диогностике показало только что датчик кислорода то исправен то нет а три дня назат машина вовсе не заводится
rg-45
ничегонипонялпоэтомумалочтомогусказатьпосуществуноэтоинестрашнопотомучтонафигникомуненужно.
    чтоб получить полезный ответ,желательно сформулировать понятный вопрос.
Dsoftgroup
жжоте!
аффтар, прислушайся где именно звук, может уже коленвал отваливается, или поршня, может ремень проскочил на зубьях, вариантов куча, найди источник стука.
nestor
Двигатель я так понимаю 1.5 ка? Хотя подождем. Завтра пятница-битва экстрасенсов на ТНТ будет.
GSVNN
Номер ошибки не уточнял на сервисе? "То исправен то неисправен", может провод (разъём) от датчика надломлен или перетёрся. По поводу стука слушать надо для определения конкретного источника. Pardon Стук раньше был или появился одновременно с "чеком"?
zhorgh
стук в верхней части двигателя чек горел до этого
rg-45
стучать могут форсы,клапана,распредвал.....чек может гореть по десятку причин не отражающихся на езде.чтоб чтото советовать нужна информация,её нет.продолжаем флуд экстрасенсов.
-=Worm=-
hehe pst убил в хлам, поржал, спасибо.
zhorgh
стучит распред, ДК менять, пробовать завести.
