romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Стоит БК гамма 212. недавно заметил, что при полностью нажатой педали газа показывает только 80% открытия....
чуток подтянул трос, чтобы убрать свободный ход, при нажатии педали под капотом барашек с тросом срабатывает до ограничителя, но на бк по прежнему 78-80%
что то не так?
d.dmitry
Ненадо натягивать, лишний гемор будет.
Для боша так и будет.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (05 Ноября 2010 00:28), всего редактировалось 1 раз
Wanderlust
Авто: RIO
Люфт свободного нажатия на тросик привода ДПДЗ должен быть 5-10 мм.
Смотреть снаружи как реагирует на педаль, сколько поворачивается. Гнуть педаль если нужно.
romex
да дело даже не в натяжке. хреновина под капотом, которая трос натягивает и возвращает (стоит на ДУ) даже если до ограничителя повернута на бк 80%
мозги январь 7.2. HL54
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
d.dmitry писал(а):Для боша так и будет 80 до упора.
не 80, а 70%
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Подогни педаль газа чтобы было открытие 100 % и будет счастье
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
проверь так - из моторного отсека вручную открой ДЗ до максимума и посмотри показания БК. Если 80 - значит у тебя Бош, это нормально. Если 100 - значит гни педаль, или смотри, куда она там в коврик упирается. Других вариантов тут нет.
Mihalych78
педальку гни
romex
temych_p писал(а):проверь так - из моторного отсека вручную открой ДЗ до максимума и посмотри показания БК. Если 80 - значит у тебя Бош, это нормально. Если 100 - значит гни педаль, или смотри, куда она там в коврик упирается. Других вариантов тут нет.
так еще раз:
1) у меня контроллер Январь 7.2. 100%
2) педаль в пол не упирается даже на максимуме, даже ковер отгинал-проверял
3) ранее чем педаль упирается в пол - под капотом ДЗ упирается в ограничитель
4) на холостых процент открытия 0 - т.е. трос отрегулирован правильно
варианты???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
romex писал(а):варианты???
Последний вариант - поменять ДПДЗ
Кир-кук писал(а):Последний вариант - поменять ДПДЗ
учесть что
romex писал(а):1) у меня контроллер Январь 7.2. 100%
Евгений123
d.dmitry писал(а):Для боша так и будет.
+100
romex
ох блин и спецы собрались!
задал вопрос на сайте автоваза
ВОПРОС
05.11.10
"Добрый день! У меня ваз 21114 с контроллером Январь 7.2, а также БК Гамма 212. При включенном зажигании и полностью нажатой педали газа БК показывает только 80% открытия дроссельной заслонки. Педаль в пол не упирается. Даже если вручную из под капота повернуть дроссельную заслонку на дроссельном узле до упора, то все равно 80%. Так и должно быть? Заранее спасибо!"
ОТВЕТ
08.11.10
"Добрый день! Положение дроссельной заслонки, WDKBA (
Отображаемый параметр представляет собой угол открытия дроссельной заслонки, рассчитываемый контроллером в зависимости от напряжения входного сигнала датчика положения дроссельной заслонки. 0% соответствует полностью закрытой дроссельной заслонке, 76-81% - полностью открытой."
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Кир-кук
romex писал(а):ох блин и спецы собрались!
Хде, на тазе ???
Там не спецы, там спец-идиоты, особенно если из старшего поколения)))))))
Вот они как запомнили первый бош, который при 100% открытии, показывал 76-81,
так почему-то исправлять этот косяк не стали,
а млять решили убедить всех, что так и должно быть в натуре и всегда)))))))))))))))))
Я7.2, при полностью открытой заслонке - 97-99%.
В зависимости от настроения ДПДЗ...
Да и прошива написана до 100% открытия, а не под 80))))))))
Кир-кук писал(а):Я7.2, при полностью открытой заслонке - 97-99%.
+многа
у меня 100%кажет без проблем
Mihalych78
афффтар, гни педаль
позаливаеш свечи при продуве
уже прошли это
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Mihalych78 писал(а):позаливаеш свечи при продуве
продувка начниается с 40-50 %
Mihalych78
у мну походу с 70 гдето начиналась
Glan
Mihalych78 писал(а):у мну походу с 70 гдето начиналась
калибровки глядеть надо - коррекция топливоподачи при пуске по ДПДЗ, таблица двух мерная.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:Стоит БК гамма 212. недавно заметил, что при полностью нажатой педали газа показывает только 80% открытия....
что то не так?
Вчера почитал - пошел смотреть у себя. При нормальном нажатии - 68%, при хорошем нажатии -82%. Сегодня снял педаль - подогнул, и 100%. Так что для начала проделай эту процедуру (лишней не будет).
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Если открыть дверь и капот, то при нажатии педали газа до упора, должен быть слышен щелчёк ограничителя дросельной заслонки.
Если щелчёк есть, то хоть гни педаль, хоть не гни, больше уже тне будет.
Glan писал(а):продувка начниается с 40-50 %
-1 мурзилка обратное кажет,
zlexx
Авто: Diesel AWD
Автар, меняй ДПДЗ. И ставь по возможности безконтактный , он дольше служит.
Glan
Dranik писал(а):-1 мурзилка обратное кажет,
мне мурза - до одного места. мониторьте прошивки. в N35 точно меньше 50.
Gloom
zlexx писал(а):Автар, меняй ДПДЗ. И ставь по возможности безконтактный , он дольше служит.
ана, ща за такие бабки ставить это УГ
