Делится напряжением с реле
6)Снимаем с РН провод . ( Обороты двигателя увеличатся , это нормально.)
Берём приготовленный провод с мамой, подключаем маму к РН, другой конец на + АКБ .
включать и отключать ее после каждого глушения двигателя..
дальше ставиш на этот провод 4-х контактное реле. подключаеш реле от зажигания(чтоб при выключеном зажигании небыло возбуждения гены)
у меня после 1 пункта на 0.3 поднялось .
Интересно насколько термокомпенсация в штатной таблетке понизит напругу
Тогда уж коли начали такой огород городить - то надо ломать РН выводить оттуда измерительный вход и его кидать на плюс. Вроде бы т808 говорил, что у него так сделано.
(Выход с подковы на таблетку у меня не задействован , просто отключен.
А вот между этим и массой нужно подключить резистор 100 Ом 5 Вт.) сам еще не пробывал.
В приборке его нет?
путаеш с клеммой 61 . резистор пехнуть между массой и отключенным выходом который с подковы на РН шол.
Резистор из панели приборов можно наверно удалить.
Он шунтирует обмотку реле,
да и сама обмотка будет наверное выполнять роль этого резистора.
К сожалению неизвестен номинал резистора
сопротивление обмотки реле для сравнения.
Это понятно, без него контролька на панели гореть не будет.
Не.. в VDOшку лишний раз не полезу.
У меня и Rover_61reg (монтажные блоки разные)
Мой вариант готовой проводки для Прамо
Можно попробовать поставить не автомобильное реле, а другое на 12-15В, с Большим сопротивлением обмотки электромагнита,и самое главное что срабатывание у него будет чётче.
Главное чтобы контактная группа выдерживала необходимый комумутируемый ток.
Ещё плохо то, что такое реле придётся искать на радиорынке или в магазине торгующим радиодеталями.
она зажигается в четверть накала при включении зажигания
И резистор из ВП надо выпаивать тогда уж обязательно
А на VDO, покурив её схему, там ещё интереснее.
И не только.Эта сволочь еще и греется сильно,не редко сжигая плату приборки.
Самым простым выходом из этого положения является замена этой лампочки на более мощную(4 Ватта),например от бокового повторителя поворотов.Но придется ее приспосабливать в маленький патрон.
Это
Rover_61regподойдет т.к. у него ЧЯ не обеспечивает включения реле с вывода D.
а я примерно так и сделал ещё когда было стандартное подключение РН и чтоб гена возбудился надо было газануть, только я ради эксперимента паралельно ещё одну такую же лампочку как в приборке стоит припаял, необходимость газануть отпала,
У где такую глянуть?Я имею в виду с дисплеями.
