kososo
Здравствуйте, вот хочу провести так сказать онлайн диагностику..
Рассчитываю на вашу помощь,подсказки,советы.
Двиг: 1,5 8в
мозг: vs-5.1
Логи все в приложениях.
Вопрос насчет ДМРВ, еще походит? или уже скорее жив чем мертв? вольтаж: 1,0352В
В логе форсунок как то показалось странно большим время впрыска в некоторых моментах(в логе поездки то же это замечается): около 6.
В логе поездки, напрягает только то что часто ставиться флаг "попадание в зону детонации" хотя самой детонации не происходит.. Это нормально или заваливать углы нужно?
Как вообще в целом показатели?
Уважаемые можераторы, не переносите тему, в ЭСУД разделе никто не помогает...
Описание: Показатели АЦП ,зажигание вкл, двигатель не заведен.
Размер файла: 249.42 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
Описание: Параметры двигателя на ХХ
Размер файла: 221.83 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
.jpg
Описание: АЦП на ХХ
Размер файла: 241 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
.jpg
Описание: АЦП при 3000об\мин
Размер файла: 243.25 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Описание: АЦП ДМРВ на ХХ
Размер файла: 192.32 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Описание: АЦП ДМРВ на 3000об\мин
Размер файла: 123.22 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
logs.rar
Описание: Логи работы форсунок, расхода воздуха и + лог поездки небольшой download Скачать
Размер файла: 29.64 KB
Скачано: 92 раз(а)
Chai
kososo, напиши плз, если не трудно, по каким пунктам диагностировал.. тоже хочу на днях посмотреть..
ну там например 1. при выкл зажигании 2. на хх ходу и тд...
Smile
kososo
Спасибо всем за помощ, модераторы, удалите тему чтоль..
ну сначало при вкл зажигании, потом на хх, потом на 3000 оборотов.
Есть таблицы с типовыми параметами для разных мозгов, по ним и смотреть как что.
Военный
Здесь тебе не помогут. Заходишь сюда http://chiptuner.ru/, регистрируешься, и в разделе для новичков задаешь этот вопрос. Будь готов к тому, что там потребуют еще множество других диагностических параметров по двигателю. Если все представишь, что попросят - есть реальный шанс получить адекватную консультацию. Там отвечают те, кто " в теме"
