Если коротко, то гена 80А, просядет почти до напряжения АКБ, т.е. не справится.
Дело в том, что на ХХ гена не может дать более 50%, а тебе надо обе половины сразу и быстро, т.е. в параллель,
а это 17-25А на контур умножаем на два получаем 34...50А, а 50А на ХХ это нужно гену более 100А, ну и ЭСУД ~25А, т.е. надо примерно 125А генератор.
На данный момент у меня гранта люкс, в ней гена бош 110А, подключение половин параллельное, на время, при включении лобового напряжение проседает до 13.6 В и это на холодную, т.е. ХХ более 1000 об/м
На приоре у меня стоял 90А, с РН н.о., но стекло я грел чередованием левой и правой половины, 15 переключений в секунду, гена справлялся, напряжение было на уровне 14 Вольт.
время оттаивания наледи, при t -30 С, примерно 10-12 минут, при t -10-15 минуты 2-3.
http://youtu.be/8TP5zjQPBE8
Совет: при подключении стекла используй провода сечением 6-10 мм2, иначе будешь греть провода, а не стекло. Гену желательно поменять на 110-120А и обязательно с РН н.о., который контролирует напряжение сети, а не на доп. диодах моста, как у РН с.о..
