68 Rus
Глушишь двигатель, открываешь дверь и гаснет ближний с габаритами, ну и туманки за ними. Вышел из машины, все погасло, двиг завел все горит.
Народ скажите как так сделать самому, кто в курсе?
Bombilkin
Присоединяюсь!!!Интересненько.....
AntonioK
ARC
Так в соседней теме ж висит
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=266366&start=75
смотри внизу
68 Rus
Да понятно, что баян. Но мне не нужно авто вкл. света, мне нужно как написано, вышел габариты тухнут, завел зажглись, при этом тумблер в рабочем состоянии, если его вырубаю свет не работает. Просто упоминал о таком, а как реализовать не сказали.
Алексей 56
68 Rus писал(а):
завел зажглись
может найти тогда на кнопке включения освещения, контакт при подаче на который плюса зажигается то что нужно и подвести к этому контакту через тумблер питание с реле зажигания? кнопка будет работать штатно, и добавится тумблер, при включении которого, свет будет зажигаться когда включил зажигание...так?
Андрей 57 rus
на форд фокус есть такая штука, для этого просто нажимаешь кнопочку на рычажке, уходишь, а свет гаснет через какое то время сам
В автоэлектрике хорошо разбираешься?
Вот это подключить сможешь? http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
68 Rus
А скока эта приблуда стоит и можешь проще объяснить как это работает. Немного понимаю в своей проводке. Я думал обойтись двумя релюшками.
Типа схемы, как на отключение магнитолы, только нужно немного переделать ее, боюсь мне не по силам. может подскажешь чего.
Алексей 56
Хотелось бы обойтись без доп. тумблеров.
Размер файла: 10.3 KB
Просмотрено: 3418 раз(а)
Алексей 56
так без тумлера или с ним? Wink
да не надо переделывать, просто провод который шел на магнитолу подсоединить к реле ближнего света (только найти его надо, по схеме от авто посмотреть куда именно подсоединять)
Алексей 56
провод зеленый, который идет с кнопки включения освещения на кнопку противотуманок и на ЧЯ в разъем Ш3
68 Rus
Код:
Без тумблера, только стандартный и все. Нужно будет попробовать как нить прикинуть.
1nfern0
68 Rus
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265243&highlight=
это про http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
с доставкой в Иркутскую область 300 р
