Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
В августе собрал 16в. Цилиндры были идеальны: расточкой и "не пахло", поэтому поршня поставил той же группы. Голова пиленная, валы 9.65 нуждин, ресивер пластиковый, паук 421. Прошился сразу. Ехало все отлично, мотор работал как часы. И через 1000км резко стал "хворать": троить, стучать, жрать масло, кидать его во впуск (через воздушный фильтр капало даже) так проехал еще 50км. Сегодня разобрал мотор и о**ел: во втором поршне дыра размером с ноготь на мизинце, третий начал прогорать, естественно второй и третий цилиндр в задирах. И это все за 1000км, притом первые 500км не крутился больше 4000! Понятно что точить блок. Непонятна причина этого. Метки стояли правильно, бензин только 95. Детонации не было, перегревов тоже. В программе косяк?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Собрал на 8кл блоке ??? Маслофорсы делал ???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Кир-кук писал(а):Собрал на 8кл блоке ??? Маслофорсы делал ???
Смесь бедная ?
Dosed
смесь нормальная. маслофорсы не делал.
может углы зажигания?
Кир-кук
Dosed писал(а):смесь нормальная. маслофорсы не делал.
Может и углы... А что за поршни стояли ???
Dosed
Харьковские. в проверенном магазине покупал, хотя и на старуху бывает проруха. Сейчас только из мастерской приехал: маслосъемные кольца залегли, компрессионные не все, перегородки потрескавшиеся, задиры на поршнях адские. (мои от 8в, которые 200т.км отбегали выгледят каак новые по сравнению с этими). И все это за 1000км.
Блок в расточку отвез, колено нормальное.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
кажется мне маслофорсы тут не помогли бы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dosed
ну так проблему решить надо, поэтому в двух ветках темы))
Кир-кук
Gloom писал(а):Кир-кук писал(а):Собрал на 8кл блоке ??? Маслофорсы делал ???
Ну да... но и не услышать жуткую детонацию тоже проблематично...
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
я думаю это не детонация...пробовали в свое время на яве на алкилате ездить...о.ч..около100.прогорел поршень.вывод-может с.ж.мала?или распредвалы не совсем правильно стоят так что смесь горит медленно или при открытом выпускном клапане?
Dosed
вот фото
1.jpg |
167.56 KB |
866 раз(а) |
x-soft
Авто: 21103 2001гв
фигасе .. это дырка сбоку прям у цилиндра? как будто откололся кусочик (
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
ну тут 2 варианта:
1. раковина (пустота, дефект литья) в поршне
2. не то шил, или форсы низкой производительности, т.е. смесь жутко обеднялась на высоких оборотах, хотя валик и не злой...
вероятней 1-ый вариант...
какие форсы ставил? температура масла какая была? и что за масло?
Dosed
форсунки сток, т-ра масла - хз. масло мобил1 5-50 всю жизнь во все машины лью его.
Killer Speed
kallahann писал(а):1. раковина (пустота, дефект литья) в поршне
возможно, если бы не
Dosed писал(а):во втором поршне дыра размером с ноготь на мизинце, третий начал прогорать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Killer Speed писал(а):kallahann писал(а):1. раковина (пустота, дефект литья) в поршне
Надо расковырнуть дырку в другом поршне.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
