Страница 2 из 2
Mihalych78
трудно педаль согнуть да глянуть?
нет - не наш метод
будем словесно изголяяться в теориях hehe
Glan
zlexx писал(а):
Автар, меняй ДПДЗ. И ставь по возможности безконтактный , он дольше служит.
ниче что он потом 0% не але - вечный 1% и прочие зае... hehe
romex
у меня при полностью нажатой педали ограничитель щелкает-я же писал уже... а вы, бля, гни педаль-гни педаль... ghr
педаль никуда не упирается!
да и ответ от ваза то реально указывает что проблем нет.
просто было интересно почему 80% показывает!
если бы заслонка не открывалась полностью - я бы максималку не смог выжать - логично? а я проверял - до 190 разгоняется!
Никуя не логично supercool
romex
аргументы?! supercool
romex писал(а):
аргументы?!
Сравни наполение в сток прошивке при 100% открытия и при 80% supercool
Размер файла: 294.84 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Размер файла: 293.69 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Glan
romex писал(а):
аргументы?!
УОЗ и cостав смест будет браться из ЦН... на 80 и 100% отличий в ЦН практически нет... значит и валево будет практически неизменным
temych_p
У меня бош 7,0, там по умолванию 79-80% максимум, но во всех картах в чиптюнере - до 100%, скорене всего это из соображения совместимолсти в чип-тюнере.
romex
а, да у меня не сток прошивка, а HL54 динамическая
romex писал(а):
динамическая
какая-какая? hehe
ПрапорЪ
У меня Я7.2 - тоже максимум открытия ДЗ около 80%.
Помню этот вопрос обсуждался на ОКТЯ.РУ (года 2-3 назад, когда я у Паши прошивки покупал) - там хлопцы утверждали, что это норма для Я7.2 и вроде для БОША 7.9.7 (насчет боша точно не помню).
zlexx
Ну это кому как повезет. У меня 5 лет Калужский отработал, так и был продан с машиной, кста это единственный датчик, который был мной поменян при покупке сразу, по личному опыту, а не по причине выхода заводского из строя. Так вот , поставил и забыл. А все остальные по очереди приходилось менять ВСЕ!!!!! Рекордсменом был РХХ -3 штуки за 5 лет. Только не надо мне расказывать , что дроссельный узел мыть надо, ибо я в теме.
А бесконтактный -никаких проблем .
На Бош 797 открытие было 70проц, на Январе 7.2 -100 проц. Ессно на заглушенном моторе.
Glan
я покупаю Арзамас. за 106 тыщ пробега менял два раза - один раз по собственной тупости - залил при мойке. стоит 160 рублей. поменять раз в 40 тыщ - не проблема.
nikolav
Бляяяха муха,а я за семь лет от роду машины,на 110ткм поменял только ДМРВ. Что то наверное не то с моей машинкой на фоне другихvst Razz
Страница 2 из 2
