Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Cobusca писал(а):Кир-кук писал(а):
а так-то, 600тр он стоит запросто.
Вот именно.И что его после этого сравнивать с Приорой?Смысл?
Приора хуже? Ну так она дешевле вон насколько! Мерседес Ешка новая за лямвосемьсот тоже уделает по всем показателям ентот Лансэр.И что? Да ничего.
а что сравнивать?
Сравнивая по совокупности качеств, скажу, что не поменялся бы машинами с хозяином оттестированного здесь образца
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
За время обкатки также выявил некоторую особенность - салон быстро остывает
почему быстро - непонятно, негде не дует как в девятке, все герметично, но в девятке почему то по ощущениям тепло держалось подольше хотя стандартной шумки и теплоизоляции там давно не было.
Кот Матроскин
Guzh
Было ощущение, что там (на Лансере) стёкла боковые тонкие, какие-то несерьезные. А "площадь остекления" большая. Может поэтому стынет?
Guzh
Не знаю, может субъективно так ощущается
Сегодня, точнее вчера обнаружил что перестала гореть одна лампа ближнего-дальнего света. Прежде чем бежать в магазин почитал мурзилку и был приятно удивлен - лампы как на девятке, у меня как раз после продажи авто две новые Филипс +30% оставались, разъем правда туговато снимать, на морозе так вообще не очень удобно будет. Вообщем поменял. Кстати старая лампа точно такой же была - Филипс. Поэтому поменял только одну, а не парой.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Guzh писал(а):лампы как на девятке
Кот Матроскин
Darth писал(а):Guzh писал(а):лампы как на девятке
Ну если там стандартная двухнитевая H(какой-то-там), то всё окей.
А если доступ к лампе не очень затруднен, то и вообще
5Zigen
Авто: Priora SM3
Guzh писал(а):Сегодня, точнее вчера обнаружил что перестала гореть одна лампа ближнего-дальнего света
Вот она хваленая японская надежность)
уже посыпалась машина то
а по остыванию тоже замечено на некоторых машинах
никак это объяснить немогу
возможно какие то материалы которые не удерживают тепло
Кот Матроскин
5Zigen писал(а):Guzh писал(а):Сегодня, точнее вчера обнаружил что перестала гореть одна лампа ближнего-дальнего света
здесь не надо преувеличивать, лампочки - не показатель.
Darth
Ситх-летописец
5Zigen писал(а):уже посыпалась машина то
да-да-да, лампы на тазу не перегорают
5Zigen
Авто: Priora SM3
Darth писал(а):да-да-да, лампы на тазу не перегорают
еще бы!
понимаю там генератор полетел или стаканы погнуло
это же такая мелочь о которой можно и не говорить
а тут лампочка!!!
сам разок на секунду как то задумался о
5Zigen писал(а):Вот она хваленая японская надежность
когда пришел в гараж, а машина не реагирует на ключ
правда попозже выяснилось, что с вечера после пива забыл выключить освещение салона
и оно всемя своими 5ю лампами весь 33ач аккум высосало
Кот Матроскин
5Zigen писал(а):весь 33ач аккум высосало
33? хотя да, у японцев это характерно, малая емкость.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Кот Матроскин писал(а):33?
это если не ошибаюсь
реально - буханка хлеба
марки ac delco был
производства канада
маленький да удаленький
как бешаный в любой мороз крутил
Кот Матроскин
5Zigen писал(а):маленький да удаленький
то-то у нас владельцы праворуких япошек стараются поменять аккумулятор хотя бы на 45
5Zigen
Авто: Priora SM3
Кот Матроскин писал(а):то-то у нас владельцы праворуких япошек стараются поменять аккумулятор хотя бы на 45
факт есть факт
на ней я незавелся только один раз летом при вышеописанных обстоятельствах
врать не буду, ниже -35 температура тогда вроде не опускалась
был сивик с 35 или 40 ач
и вот там то я мечтал о как минимум 70 ач
там конструктивно какое то отличие было
что то типа бензонасос начинал качать после оборота двигателя или как то так
в итоге при температуре -25 можно было к машине не подходить
а у вас то наверно значительно ниже температура бывает
Кот Матроскин
5Zigen писал(а):а у вас то наверно значительно ниже температура бывает
Бывает.
Но при ниже -25 устанавливаю автозапуск по таймеру. Лишний стакан бензина, зато двигатель не мучать.
А еще бывает (у иностранных), что "крутит как бешенный", а вспышек даже нет. Потому что Евро, и (или) потому, что прошивка не знает, что на свете бывает ниже -10
5Zigen
Авто: Priora SM3
Кот Матроскин писал(а):А еще бывает (у иностранных), что "крутит как бешенный", а вспышек даже нет. Потому что Евро, и (или) потому, что прошивка не знает, что на свете бывает ниже -10
какая то блокировка есть
какой то датчик не дает заводиться
с этим сталкивался только на чистояпонской машине
Кот Матроскин
5Zigen писал(а):какая то блокировка есть
Вот вот.
Я лично видел такое на Nissan March (2003 г., правый руль).
Такое ощущение, что при ниже -20 и холодном двигателе - что-то, да, блокируется.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Кот Матроскин писал(а):Вот вот.
Я лично видел такое на Nissan March (2003 г., новый кузов).
это дело можно легко снять
если знать как)
видать по японопонятиями это для них экстрим)
Кот Матроскин
5Zigen писал(а):это дело можно легко снять
если знать как)
там владельцы не продвинутые, а я особо не вникал
Guzh
Не понятно что все по поводу лампы ближнего дальнего света расстроились и при чем здесь японская надежность, лампы уж точно там не раз менялись (да и были ли они изначально японские)
и для особо продвинутых наименование лампы было указано - Филипс. Замечу что не окинава, ямамудза или писякака, а именно Филипс.
Далее - замена лампы особо сложного ничего не представляет, все как на вазиках.
И еще чать высказываний напоминает анекдот про японскую пилу которая досталась русским и которые ей подсовывали всякие деревяшки а потом когда подсунули металлический рельс и та сломалась то очень обрадовались - типа вот самураи бракоделы. Дело то как видно не в технике а в голове, и если у кого там не хватает, то что угодно купи не поможет.
Dmi
Кот Матроскин писал(а): двигатель откровенно «овощной»
да, но прошивка и снос катов рулит
Кот Матроскин писал(а):при этом просто огромные «ходы» у рычага. Едва ли не больше, чем на десятке с «родной» кулисой
жжош, в дисятке как в икарусе коробка, хрен поймешь что куда включать
Кот Матроскин писал(а):Подвеска.
задняя - с пассивным подруливанием, зимой чувствуется хорошо и на скорости, несомненно +
Кот Матроскин писал(а):(-) «обратной связи», реакции колёс — почти не ощущается. Это мешает чувствовать машину при некоторых манёврах. Руль «пустой».
глупость, даже не обсуждается
Кот Матроскин писал(а): кондиционер — вещь хорошая, но делает тупой мотор еще тупее и прожорливее.
тоже печально, но факт
Кот Матроскин писал(а):Какова температура двигателя в градусах? А хрен его знает. Что-то между «C» (не прогрели) и «H» (кипим).
это не ВАЗ, вообще не нужный прибор на ино(ИМХО)
Кот Матроскин писал(а):багажник не имеет электрозамка!
на универсале есть
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
да .........
всем привет
ну что хочется сказать афтор просто писал,делился о своих ощющениях никому ничего не навязывая
а вы давай засирать и поливать
я конечно же и немогу не согласится с кир-куком но не во всем так как уже около двух месяцев подумываю о замене матрехи на 9 лансер
но только сарай и желательно бы с 2,0 другом
вот это будет хорошо
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
-JAXON- писал(а):я конечно же и немогу не согласится с кир-куком но не во всем так как уже около двух месяцев подумываю о замене матрехи на 9 лансер
Кубатура рулит, кто бы спорил..,
просто Матроскин так нарисовал "не едет", что как будта оно вообще не едет
Я, к примеру, иногда катаюсь на тазовских 1.6/16кл,
так по сравнению с моим 1.8/16кл - это просто чепуха какая-то, а не мотор.
Хотя прекрасно понимаю,
что читает водитель с 3.0л мотора эту нашу писанину и просто
-JAXON-
Кир-кук
как обычно жжеш ни падетски
Darth
Ситх-летописец
Кир-кук писал(а):так по сравнению с моим 1.8/16кл - это просто чепуха какая-то, а не мотор
от цуко, взял и понтанулся
