RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
Если справа лампочка перегорела в фаре - то менять нужно обе, и левую тоже, или берем комплект но меняем только правую и ждем когда левая сгорит?
Штейгер
RUnner.Tomsk, существуют блок-фары - левая и правая, лампочек левых-правых нет.
CoolM
RUnner.Tomsk писал(а):Если справа лампочка перегорела в фаре - то менять нужно обе, и левую тоже, или берем комплект но меняем только правую и ждем когда левая сгорит?
Менять обе. Старую можешь на всяк случай оставить. На коробках с лампами написано рекомендация раз в год и парой.
Поясню
1. Раз сгорела одна, то скоро сгорит и вторая, опять лезть, а если в плохих погодных условиях подведет?
2. Светоотдача у изношенной нити лампы тоже уже не та она провисает сбивается фокусировка -вообщем полный приход от новых двух.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Тут, пожалуй, надо отметить, что в основном парная замена зависит от срока «наработки» ламп. Если одна перегорела через месяц, то можно менять только ее, а если отработали несколько лет, то есть смысл менять обе. А если лампочки самые обычные (наши отечественные), то особой разницы между старой и новой вообще практически нет, это актуально для ламп с повышенной отдачей и мощностью.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Обе, а старую в запас. Если поменять одну - фары будут светить по-разному, не OK совсем.
P.S. Так, кстати, Круз спалил Иден в Санта-Барбаре, ей тока одну лампочку поменяли. X)
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Меняешь одну, подъезжаешь к белой стенке и смотришь, если по цвету или по пятну отличаются, то меняй обе.
RUnner.Tomsk
Спасиб, понял. Брал летом, менять буду обе - походу срок службы кончился, с усиленной светоотдачей то )
Helg-001
Я, почему и отметил момент с лампочками «повышенной» отдачи, так как насколько помнил, у вас именно такие. Так что все правильно, менять парой!
RUnner.Tomsk
osram то все пишут что недолго работает )
продавец посоветовал вместо них koito witebeams III, взял, поставил - отлично просто!
RUnner.Tomsk
Umbr
Авто: 21043
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
shteiger писал(а):существуют блок-фары - левая и правая, лампочек левых-правых нет
имелось в виду вопрос о замене одной или двух ламп, и вопрос по-моему понятен. Просто (для точности) было указано где перегорела, а где целая!
