Страница 2 из 2
omck
воплощу в жизнь напишу как работает
omck
в общем сегодня сделал ближний свет по новым правилам потребовалось одно реле и провод от концевика ручного тормоза как устроено недавно описывал в теме ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ если кому интересно могу ещё раз объяснить
Anden
а какой там концевик стоит, как на дверях??? Какой покупать??
Максимка_
такой же как и на дверях
4K6RMA
давненко у меня этот концевик не работал, не разбирая тонель, вытащил кнопки стеклоподъемников открутил винт и концевик на руках - но проводок оборван прямо у клеммы но помнью что работал , скорее при замены печки шит разбирал\собирал ломастер - оторвал нехороший человек, пока концевик на руках буду искать длиный пинцет чтоб попробовать ухватить и вытянуть провод, не хочется разбирать пластик.
я так понял там двойное дно? вроде на кузовное железо был прикручен концевик.
и еще в тонели обнаружил белый провод с клеммой, тестером мерил напруги нет и на массе не сидит.
Страница 2 из 2
