-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
boing21113 писал(а):-JAXON- как будут готовы,сфоткаю,сеичас они на перекраски так как плохо покрасили
ок буду ждать
boing21113
Авто: VAZ-21113 1.6 16v GTE
kososo писал(а):а что за накладка на задний бампер, как называется?
это не накладка а сам бампер, называеца вроде RS
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
GaRik67 писал(а):В десятке имеешь ввиду? Хмм, моторедуктор печки если не ошибаюсь.. Но вот универсальным я бы его не назвал ибо проще из салона вытянуть провод чем к нему лезть
Нет, не только в десятке, но и в классике. Из салона - это понятно, хочется как раз этого избежать...
boing21113
strifonoff писал(а):а не слишком ли низко ДХО?
снизу 250 мм минимум до нижнего края ДХО.
другово места установки ДХО не вижу,до бампера 13см.,до ДХО думаю гдето 20см.,но как установлю бампер скажу точно.
strifonoff
а какое растояние должно быть?
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
swd писал(а):Всем привет. Сабж похоже неотвратим... Отсюда вопрос к электрикам - есть ли под капотом наших авто, не зависимо от модели универсальное место, где +12 вольт появляется при включении зажигания, и пропадает при выключении?
+ катушки зажигания - универсальное место для карбовых авто.
