karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Вверху с развальными пластинами колесо тоже наружу выезжает, наклоном не компенсирует 100%, сам устанавливал себе 32 вылет, но с резиной 205/50 15, сзади справа чуть задевало сверху, установил пластины задевать сверху стало сильнее, пришлось снять, опиливать арки по точкам сварки и вкруговую загибать молотком, надо было вылет поменьше брать, хотел сначала 35 но пожадничал с шириной и заказал 32
Друг устанавливал колеса 215/35 17 на 10ку та же история плюс пришлось подгонять вылет колес по месту с точностью до мм зато с развальными пластинами щас не цепляет при любой загрузке и это с занижением
пластины дают приход ощутимый, летом буду ставить пластины и уменьшать вылет дисков
а кузова ваз интересно делает, на одной машине задевало слева больше на другой справа, проверял геометрию колес на стенде все колеса стоят по линиям четко, кузов сзади относительно колес криво
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):А ты чего про калинобалку не упомянул? Она же, вроде как от десятой шириной колеи отличается? Или это только та мегаспорткалинобалка, которая в ИС лежит?
И.С. сами никуя не знаю что от чего отличается
На калинобалку не встают втулки по чертежам из фака. Именно такие я и купил. Поскольку ступица выше, суппорт не попадает в диск. Я решил это просто - поставил 10е ступицы
теперь можно сравнить ширину. Гарантирую - она одинаковая
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Это ты при мне и проделал, я помню. Но балку всё-таки надо померить. Так, для верности. Хотя, я верю, что они отличаются только торсионом. Может, чуток формой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
Формой не отличаются. Балки я промерял еще перед покупкой. Все 1-в-1.
