Alexs15
[img][/img]
это на хх, вибрация маленькая
[img][/img]
вибрация увеличилась до неприятности, при этом включены:фары, обогрев,перед. и зад. противотуманки, тормоз и печка на 3 положение, обороты при этом прыгают от 840 до 900, напряжение упало с 13.8 до 11.9, это нормально?
Rover_61reg
Alexs15 писал(а):
это нормально?
ненормаольно тестить гену под такой нагрузкой при хх.
В профильном куча тем про регулятор напряжения и способы измерения напряжения. supercool
Alexs15
я не разбираюсь в регуляторах напряжения, может сразу подскажешь че же случилось
surik93i
напряжение надо мерить непосредственно на клеммах аккумулятора, потому как программа выводящая сие графики не учитывает сопротивление проводки и ток нагрузки, а показавает напругу на ЭБУ
Alexs15
а поподробне расскажи, что и как правильно проверять
VoffKa2108
заводишь авто, береш тестер открываешь капот и меряешь напряжение на клеммах аккумулятора оно должно быть без потребителей 14-14,5 В
Rover_61reg
Суммарная мощность потребителей оказалась выше мощности выдаваемой генератором - только и всего. Остальное народ правильно указал.
Alexs15
недавно измерил сегодня, напряжение без потребителей 14.25в, миниум 14.21 в
VoffKa2108
нормальное напряжение без потребителей
