Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
С брелка не могу завести машину, хотя выключаю как надо: сначала на нейтралку ставлю, потом ручник, потом выключаю зажигание и выхожу из машины, пол минуты она работает, потом глохнет...всё как в инструкции))). Потом нажимаю запуск (1 кнопка, потом 3-ья), брелок 4 раза пикает и выводится на нем "SP". Что могло случиться?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
чет ты деалешь не так....
Yugansky писал(а):потом выключаю зажигание и выхожу из машины, пол минуты она работает, потом глохнет...
я чет пропустил, на охрану-то когда ставишь?
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
как выхожу из машины, нажимаю 1 кнопочку
машина ставиться на сигнализацию, но потом всё равно продолжает работать.
idd
Yugansky
не должно так быть, должна глохнуть.
gkbest
Авто: Чёрный
у меня на томагавке глохла и ставилась на охрану при закрывании двери
думаю здесь также должно быть
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Всем привет. Я тоже дней 5 поставил B9. У меня так Я ставлю на нейтраль потом ручник,ключь из заика вынимаю-ДВС работает,выхожу закрываю дверь_ДВС работает,ставлю на охрану,двери блокируются ДВС глохнет. Машина к автозапуску готота.АВТОЗАПУСК -Нажатие кнопки 1 должно быть длительным, нажатие кнопки 3 -
коротким. Я тоже немного мучался успевая нажать короткий №3.Ты где ставил сам или в сервисе? И вот еще что машана сама недолжна гохнуть через 30 секунд,пока ты ее непоставишь на охрану если у тебя неустановлена функция автоматическое включение
режима охраны. Возможно у тебя какая то цепь раз замкнута или неподключен авто запуск.Посмотри иконки какие высвечиваются на брилке?
sortik
Юганский, может у вас стоит автоматическое включение охраны? По идее - нейтраль ручник, выходим , ставим на охрану - двери закрываются , глохнет.
В тех поддержку звонили старлайна? Попробуйте, вам пояснят думаю, что не так.
aman.51
Yugansky -машина ставиться на сигнализацию, но потом всё равно продолжает работать. ОБЫЧНО ТАК НА ДИЗЕЛЬНЫХ МАШИНАХ-глохнет ДВС после 2-3 минут,возможно по ошибке функцию не ту поставили. №10 - тип двигателя бензин дизель
(вариант 1)
дизель
(вариант 2)
дизель
(вариант 3)
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
я сам ставил а9. у меня машина не заводилась с автозапуска пока я брелки не вписал в сигналку. работали все функции, кроме запуска.
aman.51
Автор! решил проблему с автозапуском?
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
У меня тоже не заводится но только в мороз при минус 20 и ниже на теплую без проблем и летом тоже заводится только так а вот в мороз ни как. Что может быть. Может у кого нить была такая проблема.
kat55
Авто: Была: ВАЗ 2113 Стала: ВАЗ 2115
Цитата: У меня тоже не заводится но только в мороз при минус 20 и ниже на теплую без проблем и летом тоже заводится только так а вот в мороз ни как. Что может быть. Может у кого нить была такая проблема.
у вас машина не заводится или автозапуск не работает?
опишите подробно в чем проблема и что происходит, иначе не понятно.
shcved
kat55 писал(а):Цитата: У меня тоже не заводится но только в мороз при минус 20 и ниже на теплую без проблем и летом тоже заводится только так а вот в мороз ни как. Что может быть. Может у кого нить была такая проблема.
Пардон. вроде писал а может только подумал с автозапуска с брелка не заводится а с ключа легко заводится
kat55
Цитата:с автозапуска с брелка не заводится а с ключа легко заводится
ясно. А не заводится как? 4 раза пытается завести или вообще не пытается, даже зажигание не включает?
shcved
kat55 писал(а):Цитата:с автозапуска с брелка не заводится а с ключа легко заводится
пытается стартер вроде как немного сдвинеца с места и сразу топ я так понял аккумулятор не тянет. Завтра у знакомого в магазине возьму попробую новый акум
kat55
shcved
В общем поставил новый аккумулятор но морозов как назло нет теперь как погода подвернется попробуем опишимся
Димас 104
Авто: ВАЗ 21104
всем доброго времени суток !!! у меня В9 и такая же проблема была, при постановке на охрану не глохнет ДВС. выяснилось что не исправен размыкатель водительской двери! заменил и все работает!!!
Yugansky
Авто: ВАЗ 2114
Долго я тут не появлялся)) нифига так и не решил проблему.
Машину покупал прошлым декабрем с установленной сигналкой. сигналку ставили в сервисе. После выключения зажигания, выхожу из машины, ставлю на охрану, всё равно машина работала секунд 30,и потом глохла. Но ведь автозапуск прекрасно работал зимой. Даже в -25-30 бывало заводил, аккумулятор не такой уже новый был. Автозапуском я перестал пользоваться где-то с июня. в Сентябре попробовал завести, и неполучилось.
Сейчас пока финансов нет в сервис ехать, на выходных попробую сбросить все настройки и заново запрограммировать. Сейчас просто холодно этим заниматься)) Но наверное лучше в сервис сгонять))
kat55
Цитата:В общем поставил новый аккумулятор но морозов как назло нет теперь как погода подвернется попробуем опишимся
так всегда и бывает
потом напишете.
Цитата: Но наверное лучше в сервис сгонять))
вот это верная мысль)
Bizz
Yugansky
что значит не получилось? не сработал автозапуск или двиг не пускается? может надо увеличить время прокрутки стартера?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Yugansky
Концевики дверей сигналка видит? Если авто
Yugansky писал(а):Авто: ВАЗ 2114
то контроль работы дрыгателя скорее всего по тахометру был сделан, возможно, настройки сигналки были сбиты, надо попробовать перепрограммировать, таблица вторая.
shcved
Наконец сегодня ночью дованул мороз до -28 машину специально оставил на улице на ночь. С новым аккумулятором с брелка завелась без проблем.
Ржавый гвоздь
shcved писал(а):Наконец сегодня ночью дованул мороз до -28 машину
Счастливчики, у нас уже почти неделю за -30 держит. Только автозапуск спасает
shcved
Радовался я не долго. Два дня позовадилась и стало еще хлеще раньше хоть она просто не заводилась, а сейчас не заводится но на брелке показано что типа завилась. в машине горят лампочки как будто зажигание включено. вот так вот что еще может быть по мима акуммулятора. Вот еще вопрос а настройки могут скинуться сами по себе типа стояло на прокрутку стартера 3.5с , а сбилось на 0.5с. Рядом с машиной стоял заводил с автозапуска стартер чуть шевельнется и все.
