ELI
Ехал.Въехал в ямку и загорелась красным лампа аккумулятора и стрелка зарядки упала до границы белая\зеленая.
Ваз 2107.
Где смотреть причину?
ELI
PS - Ремень хорошо натянут.
Neonl
Проверяй болт, который идет с диодного моста. Он мог подгореть. Проверь пока не снимая гену, не болтается ли провод на болту, не соскочила ли фишка со щеток проверь обязательно. И проверь 3й кабель, "контрольку", имеет свойство обламываться.
EAK
поменяй реле-регулятор
ELI
реле....а где оно стоит?Сегодня только внешне поковыряли все прровода,предохранители и т.п.Поскольку не особо в этом секу-завтра на сто.
Вячеслав Карпов
На генераторе оно стоит... Если нет желания разобраться, зачем было тему создавать? Smile
ELI
Smile Желание то есть,но блин холодно у нас,а гаража нету... Smile
SQUALL
Если въехал в ямку и пропала зарядка, то скорее всего отвалилась фишка с щёток(возбуждение генератора). Проводок идёт прямо на генератор и втыкается в коробочку сзади(это если не шаришь в терминологии). проверь и отпишись.
ELI
Разобрали все...Генератор проверили...Собрали и все работает.Забавно.На СТО сказали что это нормально т.к. однажды они 4 раза снимали и ставили.В итоге гене пришел конец.Но мой покрутили,посмотрели - все норм.Надеюсь так,какая то мелочь.Спасибо всем.
SQUALL
Так ты на СТО делал. И сколько с тебя денег взяли, если не секрет?
Вячеслав Карпов
Им выгодно 4 раза снимать/ставить, потому что уже после первого снимания трудоемкость существенно снижается, а цена остается та же.
Тебе повезло, что уже после первой установки они закрутили как надо плюсовой болт и всунули на место фишку с диодного моста Smile
