Вопрос раз: куда копать с горячим запуском?
Мигает давление масла после прогрева на ХХ
Промыл ДУ, проверил РХХ, заменил ДПДЗ, датчик температуры, сетку бензонасоса. Никакого прихода.
Проблема запуска на горячую может быть связана с тем, что форсы не держат и заливают мотор
Компрессия все равно не але: или кольцам хана, или отрегулировали клапана плохо.
оказалось вкладыши под замену.
ваз21102 2000г январь 5.1.1 116т.км
Короче целый ряд проблем:
Припаял дополнительную массу на ЭБУ
Этого делать нельзя, кто тебе такую ерунду посоветовал
Это почему нельзя?
Очень даже надо:
(воспринимается как припаял к корпусу ЭБУ)
Я понял так , что JDex сделал как советуют на чиптюнере.
Что в этом плохого.
