Страница 1 из 4
licher
вот стал я с перепугу обладателем сего чуда ( 2110 2002 года рождения) машину то когда брал было тепло а тут морозы стукнули и усе,замерзаю, воздух идет просто теплый. что я проверял!
1- термостат работает как положено( нижний патрубок холодный
2- думал что заклинила или не до конца открывается воздушная заслонка но после разборки оказалось что работает отлично и без заеданий
3-сам радиатор горячий что х...й дотронешся,
может в салоне под панелью есть еще какие то заслонки, мурзилку не могу скачать т,к в инет выхожу через УСБ модем а скорости хватает только что бы открыть страницу, люди помогите куда еще лезть и смотреть???
kaban_21124
в ФАК
licher
нет там такого что бы все было в порядке а воздух шол холодный,у людей хоть как то греет а здесь вообще херня полная
kaban_21124
В системе воздушная пробка может быть! Проверь это.
licher
не внимательно читаеш,до радиатора хрен дотронешся, а вот куда этот гребанный горячий воздух девается х,з
kaban_21124
Ты сначала напиши какой радиатор?
Хочешь ответа, пиши подробней.
licher
сама печка,я когда разобрал печку завел мотор нагрел чуток его и потрогал радиатор печной дак он горячий,вот я и думаю а может под торпедой что не заходит или не доходит,мля на улице холодно а ездить не возможно
seawar
licher писал(а):
...думал что заклинила или не до конца открывается воздушная заслонка но после разборки оказалось что работает отлично и без заеданий...
Заслонок на самом деле ДВЕ. До одной можно добраться, разобрав отопитель со стороны мотора, до второй, сняв центральный дефлектор в салоне. Сними, да посмотри - ходит/не ходит.
ЗЫ: Потолочный датчик еще проверь. Его сопротивление должно быть в районе 2-4 кОм.
Lada Lady
Уровень антифриза в норме?
licher
вот одну со стороны мотора я проверил а оказывается еще одна.... сейчас проверю!!! благо свой дом и гараж под носом, не сочтите люди за тупость а при чем здесь потолочный датчик? я же на автомат не ставлю печку или он всеравно командует заслонками?
licher
конечно,радиатор то горячий( печной)
Lada Lady
В Факе есть http://www.ae.ru/enthusiast/
licher
ок,щас и датчик сниму
licher
значится так,снял дефлектор там еще как бы 2 заслонки,если передвинуть в левое крайнее положение то видно радиатор печки,если передвигать вправо то там 2 заслокни закрываются и больше нихрена не видно кроме этих закрытых заслонок, с потолка обшивки снял термостат или как он там называется но проверить нечем его,ну и хрен с ним куплю завтра новый в крайняк будет на запас
link878
У меня вроде одна заслонка, которая закрывает сам радиатор отопителя, где вторая находится?
Vadik258
Если радиатор видно через центральные сопла,а ручка температуры на красном кружке,то датчик в салоне на потолке должен работать
Oleg.
На блоке САУ когда вытащишь с левой стороны есть регулировочный потенциометр (может быть заклеен) и тонкой отверткой 2 оборота кажется по часовой стрелки Wink
sergej99
Есть ещё 3-со стороны вентилятора
licher
а что это даст???
Oleg.
Я прошлую зиму мерз потом крутанул а сейчас хоть в майке hehe
licher
а что такое САУ?
ага нашол что это а где он стоит то?
Oleg.
Устройство где выставляешь температуру и выбираешь скорость потока воздуха.
licher
а это эти два выключателя значится,ладно завтра попробую их вытащить хотя без понятия как это делается,вот паскудный интернет даже мурзилку не скачать
link878
Это вы про какие заслонки говорите, которые направляют потоки воздуха вверх-вниз-в середину, они то тут при чем, если дует холодом?
link878
можно поподробней в этом месте, че каво там?
Страница 1 из 4
