Страница 1 из 4
Bombilkin
Добрый день всем!Подогнали мне тут габаритные лампочки галогеновые,но вся фишка в том,что они цокольные,а у нас в габаритах стоят БЕЗцокольные.Собственно вопрос:Есть ли патрончики под цокольные лампочки (фары киржач есичо)что бы вставить в фару,желательно без колхоза(провода не в счет)...
rg-45
есть.
bibikin
и что этот цокольный патро прям в фару подходит, и держится там в ответстии для габаритов нормально?
wwow wwow wwow
Ну и нафига такая мощность,да еще и не в фокусе?Они ведь при включении фар не выключаются.
А ездить на них все равно нельзя.Это парковочный свет.
Bombilkin
Да.не.......Там мощность всего 6 ватт...Я думаю это не много...Они,по идее,должны светить похуже ближнего,но намного ярче габаритов,так что для езды по городу может и покатит...
rg-45 писал(а):
есть.
А где,если не секрет?Вчера в 2 магазина заехал,продавцы делают вот такие глаза wwow говорят нету....
А требуется имеено это Smile
Галогенок на 6 ватт ни разу не видел.С бытовых светильников что ли,так они вибрации боятся.
Кроме того учти,что греются они очень сильно и для них нужны не только металлические патроны,но и запрессованные в отражатель фары металлические втулки под эти патроны.А они только на старых фарах 2108 и у классики.У тебя держатели пластиковые.Поплавятся они.
Bombilkin
Уже полез за фотиком,да не задача-лампочки вчера отнес в гараж....Обычные лампочки габаритов(цокольные)только галоген...Написано 6 ватт!!!(если интересно могу сфотать на выходных)На иномарках ставятся точно-у друга на А4 стоят-проверенно...А насчет-греются согласен,но надо попробывать,может и не так усе страшно...Сначала надо патрончики найти-может и металлические есть,а там видно будет...
Мотоциклисты есть знакомые?Или на рынке.На Явах эти патроны и в фаре и в приборном щитке стоят,да и на ВАЗ 2105-2107 в фарах они же.
Bombilkin
Мотоциклистов,к сожалению,нету а про 05-07 интересно,только в магазе лежат патроны 2108 пластиковые под безцокольные и 21011 металлические под цоколь,но они не подходят-тонкие....
Это и есть патрон T4W.Под стандартную лампочку габаритов 4 Ватта.У него диаметр 8,5мм.
Bombilkin
Это я уже понял,но он свбодно входит и выходит....Как его закрепить???Варианты есть???
alex63.72 писал(а):
?Варианты есть???
Резиновое колечко,как на бачке омывателя насос крепится.
Bombilkin
Резиновое колечко
Или что то вроде того....буду пробывать..Получиться отпишу...
blatata
еще в подсветке прикуривателя ваз 2109такой патрончик, но их трудно найти( по крайне мере я не нашел) я думаю легче купить бесцокольные галогенки для габаритов, а насчет ставить или нет то минус в том-что кушают много, а плюс что светят ярко, можно использовать, как дневные ходовые огни , днем не понятно то ли габариты то ли ближний, что то среднее ...... и ни в коем случае эти лампочки руками нельзя трогать.....а вообще я за сетодиоды!
Да я не против штучек по 30-40 в фары поставить вместо габаритов и перекоммутировать,чтобы горели независимо от остальных габаритов.
Воткнул в габариты светодионые вот такие
светят просто жесть, катаю днём на них.
Good Интересно долго ли прослужат.А цена их?
все что до этого брал служили пока я их не менял на новые появившиеся .
А цена их?
у оптовика брал по 120р
в розницы у нас видел под 200сликуем такие wwow
Но светит реально просто окуеть, щас даже видал в магах диодные лампочки под каждый цоколь, к примеру под Н4 видал , свиду форма лампы и вся облемпленая диодами, вот интересно как светят, неужто реально будет светить в темноте Pardon wwow
Ну это чушь полная.
Во все сторны сразу,кроме дороги. hehe
Ну это чушь полная.
я бы так несчитал
раз сделали значит куда то всётаки она светит.
вернее думаю сначало потестить Wink
Я уже написал куда она будет светить.
Потести.Но сам подумай,что оптический элемент - это единая конструкция,где нить накала должна стоять точно в его фокусе.А эти 80 точечных излучателей разбросаны по всему цилиндру корпуса этой так называемой лампы.И куда они будут попадать на рефлектор?И главное куда отразятся?В оптике все точно.Даже если ставишь обычную галогенку с чуть кривым фланцем,то не только галки в луче нет,но и свет кривой.
Сохатый
Согласен с т808. Фара это единый организм, такой же как двигатель. И если меняете источник света на другой с неидентичной геометрией, то будьте добры и рефлектор под него приспособить. Ведь никому не приходит в голову поставить в зубило поршня откамаза в надежде, что дури будет хотя бы половина камазовской? hehe Почему тогда все думают, что с фарами можно чудить всё, что заблагорассудиться.
Вот и хрен-то.. И самому не светят, и других слепят.
да я то ничо недумаю, а просто чтоб давать какое либо заключение всётаки надо проверить а потом уже грить куйня или нет, а так если болтать то это ниочом.
Я недумаю что кто это сделал-сделали так просто от балды Pardon хотя в России всё что угодно возможно. lol1
Alex[bot]
Да почему, народ клюнет и не такое ставят на свое бедное авто Smile
Могешь фотку сделать, как днем твои габариты сейчас светят?
А то я тут ж буквально копилку завел, на Philips LED Daytime Lights.
Да тут и без проверки ясно,что вместо точечного источника света в Н4 раскиданный светодиодный нормально светить не будет.
Годится только как ходовые огни.А вот как без ближнего тогда ночью ездить?Да и без дальнего тоже. wwow А кормить зря китайцев не собираюсь. dns4
А вот про твои светодиодные лампы в габаритах - отдельный разговор.
Думаю,что это очень удачное решение!Лишь бы были хорошо заметны днем. Good
Страница 1 из 4
